PROBLEMA DE ARRANQUE
Notapor birriel » Vie, 25 Oct 2013, 10:16
Buenas, espero poder explicarme bien con el problema que tengo.
Cuando quiero arrancar la camioneta ( Kangoo 2012 Aut.P. nafta ) vieron que se prende la lucesita del medio del tablero roja que es itermitente y teoricamente cuando agarra esa luz se apaga y arranca la camioneta, bueno a mi no se apaga y empieza a titilar mas rapido y tengo que darle como diez veces para que me agarre. Probe con las dos llaves y lo mismo. La lleve a la Renault mi dijeron que era la pila o que hacia mal contacto la llave, y me sigue igual. Alguno tuvo este problema para ver como lo soluciono.
Muchas gracias, espero haberme explicado bien.
birriel
Localidad: banfield
Re: PROBLEMA DE ARRANQUE
Notapor angel66 » Dom, 01 Dic 2013, 11:24
Hola birriel
para que arranque tenes que poner la llave, mientras presionás el pulsador de la llave la pones en contacto y alli dejará de titilar la lucecita, y dale arranque. Espero te sirva. Te mando un un enlace para que quede un poquito mas claro. Saludos!
http://www.youtube.com/watch?v=Kt5NyIUm8Ew
angel66
Localidad: Tucuman - Yerba Buena
Hola birriel
angel66
Notapor loquevenga » Dom, 01 Dic 2013, 20:33
angel66 escribió:Hola birriel
Si pulsas el boton de la llave en la A.Plus se cierran las puertas y conecta la alarma, no creo que sirva de mucho ese metodo.
Lo unico que se me ocurre, leyendo el manual.
ATENCION : Cuando la batería está poco cargada,
la caída de tensión provocada por la solicitación
del motor de arranque puede reactivar el antiarranque.
Si la tensión es muy débil, el arranque
es imposible, ni siquiera empujando el vehículo.
