luz de giro
luz de giro
Notapor fuentes » Vie, 25 Oct 2013, 18:00
buenas tardes, tengo un problemita con la luz de giro, la Izquierda me anda pero la derecha no, le he cambiado el relay y sigue igual.
muchas gracias
fuentes
Re: luz de giro
Notapor seguridadlumar » Vie, 25 Oct 2013, 23:00
fuentes escribió:buenas tardes, tengo un problemita con la luz de giro, la Izquierda me anda pero la derecha no, le he cambiado el relay y sigue igual.
muchas gracias
hola eso no es problema del relay puede ser dos cosas o la llave de giros , o la tecla de la balizas, la llave no es normal que fallen pero la tecla de balizas si ,. si te das maña desarmala y limpiala , o si llega a ser eso hay unas alternativas que si la usas suave andan muy bien
Re: luz de giro
Notapor fuentes » Sab, 26 Oct 2013, 17:30
gracias Luis, me juego a la llave, porque la llave de balizas la compre en la semana y anda bien.
le agradezco que me haya informado.
fuentes
Re: luz de giro
Notapor seguridadlumar » Sab, 26 Oct 2013, 22:57
revisa las fichas antes de cambiar la llave , que no tengan falso contacto, si sacas la ficha de la palanca al poner balizas y si teens una lampara de si le lleva cor12v podes porbarriente a esa ficha si estas cerca de burzaco avisame y lo vemos juntos
