kangoo 2 no arranca
kangoo 2 no arranca
Notapor chuky » Sab, 09 Nov 2013, 15:12
buen dia me presento tengo una kangoo 2 2009 1.6 16v ,la misma fue chocada se saco el motor y se le volvio a colocar ,ahora la pregunta me toma la llave ,tengo presion de nafta ,gira el motor pero no arranca tiene algun sistema de antiarrance al desconectar todo para sacar el motor ,muchas gracias y espero alguna ayuda
chuky
Localidad: san luis ,capital
Re: kangoo 2 no arranca
Notapor pachy73 » Jue, 14 Nov 2013, 20:18
hola a todos bueno yo cambie la tecla de balizas y ahora no arranca, con el escaner figura que esta bloqueada, que no llega corriente a la computadora, alguien puede decirme como solucionarlo, y cual sera el relay del antiarranque o donde se encuentra el inmovilizador. Cuando se cambio la techa de balizas senti un ruido en la fuciblera pero la revisaron y esta bien.- desde ya gracias y espero una respuesta pronta si no es molestia.-
pachy73
Localidad: merlo san luis
Notapor vandorem » Sab, 12 Sep 2015, 04:24
chuky escribió:buen dia me presento tengo una kangoo 2 2009 1.6 16v ,la misma fue chocada se saco el motor y se le volvio a colocar ,ahora la pregunta me toma la llave ,tengo presion de nafta ,gira el motor pero no arranca tiene algun sistema de antiarrance al desconectar todo para sacar el motor ,muchas gracias y espero alguna ayuda
Tienen un sensor de choque o contactor de inercia que tiene una bolita que al salir de su lugar corta alimentacion electrica varias partes de vehiculo. talvez al sacar el motor se activo.
En teoria es una cajita redondita negra cerca de la terreta de suspencion. Segun Manual hay que presionarla en el centro para que se re acomode.
Todo esto es en teoria...
vandorem
Localidad: Capital Federal
Otros: Versión 7 Asientos. Color Gris Obscuro.
Portaequipaje exterior e interior
Alarma y Polarizado de seguridad
Notapor vandorem » Sab, 12 Sep 2015, 04:25
Recien me doy cuenta que el tema es del 2013!!!! Pido disculpas por no fijarme antes...
Igual espero que lo haya podido solucionar...
vandorem
Notapor lonewolf » Sab, 12 Sep 2015, 08:42
Vandorem, lo que vale es tu voluntad por dar una mano, saludos.
lonewolf
Localidad: Cordoba
Año: 2017
Notapor BARACUS » Sab, 12 Sep 2015, 11:14
lonewolf escribió:Vandorem, lo que vale es tu voluntad por dar una mano, saludos.
Aunque los otros dos sean unos maleducados q ni se presentaron... (otros mas y van...)... :roll:
