luz testigo freno de mano
Notapor pitorro » Mié, 01 Dic 2010, 12:27
Buenos d�as a todos, quisiera saber si alguien me puede ayudar, al activar el freno de mano no se me prende el testigo en el tablero pense que era la lampara pero no porque saque la tapa del deposito de liquido de freno y anda,mi veh�culo es una kangoo express 2007 diesel
pitorro
Re: luz testigo freno de mano
Notapor Edgardo72 » Jue, 02 Dic 2010, 19:44
Fijate que cerca de la palanca de freno de mano supongo debe estar el interruptor que cierra el circuito y enciende la luz. Quiz�s por suciedad o falso contacto no cumple bien su funci�n o bien se solt� alg�n cable.
SAludos
Notapor pitorro » Vie, 03 Dic 2010, 09:18
Gracias por la respuesta, pero sabes por donde se encuentra ya que lo andube buscando y no lo encontre...........
pitorro
Notapor kangooboy » Vie, 03 Dic 2010, 10:10
Yo revise el manual que esta en el foro, y no lo vi. Es muy simple, el freno de mano acciona dos cables de acero, y tira una palanca, que ajusta las zapatas, desde los cables de acero hasta las ruedas no hay nada. Por lo que como menciona Edgardo, quedaria revisar la palanca, fijate desde la parte de abjo si ves algo.
Roberto
Notapor DesIndTec » Dom, 05 Dic 2010, 08:13
Hola a todos:
El "sensor" de freno de mano es un boton que esta debajo de la palanca del freno de mano. El tema es que para llegar ahi hay que sacar la alfombra. La otra forma de acceder a la palanca es por debajo del vehiculo. Hay que fijar el escape a la carroceria, soltar la suspension elastica trasera del escape y correrlo.
Sacar la pantalla termica y ahi atras esta el sistema de freno de mano. Se sacan los bulones marcando la posicion de la tuerca y varilla de tensado y se baja toda la palanca.
Al volver armar no olvidarse de conectar el sensor de freno de mano.
DesIndTec
Moderador
Notapor pitorro » Lun, 06 Dic 2010, 09:43
Gracias por la respuesta, voy haber si le puedo sacar la alfombra y arreglarlo.
pitorro
