No arranca en el primer llavaso
Notapor vbval » Mar, 19 Nov 2013, 16:55
Hola a todos, les comento no se si a aklguno le paso y pudo solucionarlo, tengo una kangoo 2009 naftera con gnc y hace un par de semanas que al darle arranque por mas que este caliente no arranca en el primer llavaso si al segundo, esto antes no ocurria ¡que puede ser?, gracias.
vbval
Localidad: Rosario
Re: No arranca en el primer llavaso
Notapor gabrielsanz » Mar, 19 Nov 2013, 20:01
Tengo una kangoo naftera pero sin gas, tuve un problema igual que no me solucionar en la agencia y era una pavada en la bomba de nafta hay un orrin en el retorno que se rompe y me hacia es problema. Después me entere que si ponían una apara para medir la presión de la bomba se daban cuenta al toque pero como siempre el s.t te dice que en la computadora no le marca nada. Espero que te sirva.
gabrielsanz
Localidad: buenos aires lanus
