no funcionan luces posicion lado izquierdo
Notapor moya » Vie, 29 Nov 2013, 19:47
hola a todos soy nuevo en el foro,tengo un problema en la kangoo,no funcionan las luces de posicion del lado izquierdo los fusibles del interior estan bien pero no se si hay en el vano motor para ver si hay alguno fundio
moya
Localidad: jaen
Modelo: Campus
Re: no funcionan luces posicion lado izquierdo
Notapor Rudolf97 » Vie, 29 Nov 2013, 22:31
¿Algo tan sencillo como las lámparas quemadas?
Notapor Josekangoo1970 » Mar, 04 Feb 2014, 14:51
A mi me pasa lo mismo la luz de posición del lado izquierdo , he revisado las bombillas y están bien, fallan las luces tanto de posición trasera como delantera.
Alguna sugerencia más
Gracias
Josekangoo1970
Localidad: Madrid
Modelo: Dynamique
Notapor moariel » Mié, 05 Feb 2014, 10:06
Fusibles???, o tenes un corte de cable en algun sector, saludos..
moariel
Localidad: neuquen argentina
Otros: Le falla la direccion hidraulica...
Notapor juanjoguadarrama » Dom, 09 Feb 2014, 17:34
A mi además tampoco me funciona la luz de la matricula, las lámparas están bien y los fusibles que he visto debajo del volante también , conocéis alguna otra caja de fusibles en el manual hace referencia a una en el motor.
Alguna solución. Tengo que pasar la ITV y estoy colgado.
juanjoguadarrama
Localidad: Guadarrama
Notapor moariel » Mar, 18 Feb 2014, 18:00
No amigo solo la caja de fusibles al lado del volante, pero fijate continuidad del circuito, o sea prende las luces y desarma la de la patente, fijate si con un cable comun haces masa o con otro cable mas largo lo conectas a la luces de posicion que estan cerca, usa un tester para ver si tienen continuidad los cables, pasan viendo de atras por el lado izquierda trasera...
moariel
Re: no funcionan luces posicion lado izquierdo ( solucionado
Notapor juanjoguadarrama » Mié, 12 Mar 2014, 17:13
Hola a todos lo llevé a un amigo mecánico y solucionado, tenía un cable cortado debajo de la batería parece que lo ha mordisqueado un roedor, así que ahora estoy intentando cazarlo. Un saludo a todos y gracias.
juanjoguadarrama
