Aire Acondicionado
Lun, 02 Dic 2013, 22:49
por homahawk
Consulta, el electro ventilador con el aire encendido cuantas velocidades tiene?? Porque siempre funciona un una velocidad y es baja
Si tiene dos o varias que las regula?? Gracias
Re: Aire Acondicionado
Mar, 03 Dic 2013, 00:24
por claudiolanus
El electro tiene 2 velocidades, pero al prender el aire se enciende en la lenta, la rapida es solo cuando por algun motivo se pasa del rango de temperatura alta normal para forzar el bajar la temperatura y despues sigue la lenta hasta normalizarse. Esta velocidad maxima trabaja con o sin el aire prendido. Si se activa frecuentemente algo esta mal.
Mar, 03 Dic 2013, 07:48
por homahawk
Como lo mande cargar el AA y vi que siempre accionaba la velocidad mas lenta pense que estaba mal y que deberia tener accionada la velocidad mas alta como el mis otros vehiculos pero si en la kangoo funciona asi barbaro.
Muchas gracias por el dato
Mar, 03 Dic 2013, 17:29
por atuvieja
ami siempre me prende al taco con el aire, pero cuando por ejemplo vengo de ruta y paro el motor ahi se prende la velocidad lenta por unos 5 minutos, y la aguja marca temperatura normal
