sensor-bulbo de freno
Notapor micky » Jue, 19 Dic 2013, 13:07
Hola,
Gente,
Tengo una kangoo2 2008 -nafta 1.6 16v, estoy teniendo problema con el bulbo de freno en que va montado cerca del pedal freno con un cuarto de giro.
ya es el segundo que cambio.
Funciona 1 dia o un rato y luego no hay forma no funciona más.
Es más me rebotaron en la vtv x esto, fui compre el bulbo lo cambie y funciono ese dia me dieron al oblea de la vtv y luego al otro dia ya no funcionaba más.
Revise todas las lamparitas y estan bien.
Revise fusible y esta bien.
Probe con un bulbo original y con un bulbo chino y tambien funcionan un rato y luego no más.
Alguno sabe que puede ser, o si le paso algo similar.
Mil gracias
Federico
micky
Localidad: don torcuato
Re: sensor-bulbo de freno
Notapor loquevenga » Jue, 19 Dic 2013, 14:22
Lo mas probable es una fuga de corriente en la linea de frenos, digo fuga y no corto, porque se supone que saltaria el fusible.
Al tener una fuga, la corriente que consume es superior a la que aguantan los contactos del bulbo y no llega a saltar el fusible. Desarma uno de los bulbos quemados y fijate los contactos.
Runben
Notapor atuvieja » Jue, 19 Dic 2013, 14:46
ami me paso, lo solucione suplementando la punta del bulbo que toca el pedal de freno. hacia falso contacto y se chispeaban los contactos de adentro del bulbo y al poco tiempo dejaba de andar.
no busques otra cosa porque es eso, suplementa la punta del bulbo que toca el pedal y listo, yo le puse silicona la suplemente como 1 cm y hasta ahora sige andando ya hace mas de un año
atuvieja
Localidad: necochea
Notapor micky » Vie, 20 Dic 2013, 15:05
ok, hoy voy a probar suplentar a ver que pasa!!!
El tema que voy a tener que comprar por tercera vez el bulbo porque los otro dos ya no funkan.
muchas gracias
Federico
micky
Notapor atuvieja » Vie, 20 Dic 2013, 19:23
si te das maña desarmalos y lijale los contactos y vas aver qye vuelven a andar
atuvieja
Localidad: necochea
