BALIZAS Y LUCES DE GIRO FUNCIONAN ALEATORIAMENTE
Notapor santiago » Mar, 07 Dic 2010, 10:28
HOLA A TODOS!
NECESITO SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR CON EL SIGUIENTE PROBLEMA.
CUANDO ENCIENDO LAS BALIZAS O USO CUALQUIERA DE LOS DOS GIROS A VECES ARRANCA PERO AL RATO SE DETIENE. TANTO EL SONIDO DEL "RELE" (DESCONOZCO SI TODAVIA USA RELE O ES UN SONIDO SIMULADO) CUANDO PRESENTA EL PROBLEMA DEJA DE SONAR AL IGUAL QUE LAS LUCES QUE SE APAGAN.
PUEDE QUE AL RATO VUELVA A FUNCIONAR O QUE AL INICIO NO FUNCIONE Y LUEGO LO HAGA EN FORMA ALEATORIA.
SI A ALGUNOS DE UDS LE PASO ALGO SIMILAR FAVOR PASAR EL DATO Y COMO CORREGIRLO. GRACIAS.
santiago
Localidad: avellaneda
Re: BALIZAS Y LUCES DE GIRO FUNCIONAN ALEATORIAMENTE
Notapor DesIndTec » Mar, 07 Dic 2010, 13:40
Hola kan2006, Bienvenido.
Date una vuelta por Presentaciones asi te conocemos un poco mas.
Con respecto a la falla, no contas que version es tu Kangoo. Si es base, tenes un rele en la fusiblera debajo del volante que actua de destellador, tanto para giros como balizas. El "generador de problemas" en un 90% de los casos es la tecla de balizas. Cuenado empieza a fallar aparecen estos problemas de que andan mal o no andan los giros y la baliza.
Revis� por ese lado.
DesIndTec
Moderador
Notapor santiago » Mié, 08 Dic 2010, 11:58
muchas gracias por el dato. voy a intentar verificar la tecla de la baliza.
Sds
santiago
Notapor carsa2012 » Mar, 18 Dic 2012, 18:36
Hola, creo q tengo el mismo problema.
Le cambié la tecla de balizas, pero creo q anduvo una o dos veces y luego lo mismo. A veces funcionan las balizas, los giros raras veces pero destellan una o dos veces y se apagan. Necesito ayuda, por favor. El problema serán los fusibles? la llave?
carsa2012
Localidad: El Aguilar - Jujuy - Argentina
Notapor seguridadlumar » Mar, 18 Dic 2012, 22:42
carsa2012 escribió:Hola, creo q tengo el mismo problema.
ami me paso con un cliente , era la tecla se la cambie y le hacia como a vos se mejoro pero hacia cosas deves en cuando. le cambie el relay y se soluciono todo ,
