Caja Precalentadora no corta
Dom, 12 Ene 2014, 00:58
por darmisiomes
Hola amigos, mi problema es que la caja precalentadora no corta y sigue mandando corriente a las bujias una vez arrancado el motor, me "repararon la caja" pero el problema persiste, se me quemaron 3 juegos de bujias ya, ayuda por favor, ahora lo tengo desconectadas y arranco puenteando solamente. Caja nagares, Kangoo 1.9, 1999
Re: Caja Precalentadora no corta
Dom, 12 Ene 2014, 22:23
por asingarella
hola amigo de apostoles. lindos pagos esos. si dios quiere a principio de febrero andare por esos lugares. como todos los años. tu problema pueden ser 2. o el sensor de temperatura q le informa a la caja de precalentadores la temperatura del motor da siempre una señal baja o bien en la misma caja esta el problema. y te aclaro q no se puede reparar. o la cambias por la misma q es bastante salada o podes colocar una d peugeot o fiat duna q es mas economica. saludos
Lun, 13 Ene 2014, 22:27
por beluga
yo andube buscando precios y te cobran 5.000 una igual o 500 una peugeot
