Pongo la llave y titila el tablero y no arranca
Notapor gmaqtek » Mar, 28 Ene 2014, 14:00
Hola a todos esto es urgente estoy de vacaciones y de golpe me hizo la falla, pongo la llave giro la misma y empieza a titilar el tablero y tambien el display del reloj que esta en el centro del tablero y no arranca, alguien sabe que puede ser...AYUDA HELP HELP
gmaqtek
Localidad: ituzaingo
Re: Pongo la llave y titila el tablero y no arranca
Notapor Rudolf97 » Mié, 29 Ene 2014, 17:36
A lo dicho por indigo, yo tengo la costumbre de llevar la segunda llave cuando voy de vacaciones, uno nunca sabe que puede pasar, así el auto use una simple Trabex.
Notapor loquevenga » Mié, 29 Ene 2014, 23:28
Rudolf97 escribió:A lo dicho por indigo, yo tengo la costumbre de llevar la segunda llave cuando voy de vacaciones, uno nunca sabe que puede pasar, así el auto use una simple Trabex.
Tal cual, y ademas la lleva mi esposa, por las dudas la pierda o los cacos te la lleven.
Notapor loquevenga » Mié, 29 Ene 2014, 23:45
indigo escribió:el famoso tan conocido y qerido anti arranque, el qe te qeres cortar las bolitas... imagino qe no llevaste la otra llave no?? hace esto si tu llave es de la qe tiene el cierre a distancia, osea la qe tiene el boton en la llave, pone en contacto y rapidamente antes de qe empiece a titilar apretas el boton de la llave tiene 1 segundo para hacerlo antes de qe titile sino proba de nuevo tiene qe arrancar asi si es la primera vez qe te lo hace,,, un saludo cualquier cosa volve a preguntar es algo comun
Me parece que le estas pasando como sincronizar el abrepuertas, si mal no recuerdo el antiarranque no se sincroniza.
Notapor alber_gar » Lun, 03 Feb 2014, 17:30
Veo que es algo común, les cuento que desarmé la llave, levanté un poco todos los contactos y hasta ahora anda, vamos a ver que pasa mas adelante. Por supuesto andamos con la segunda llave por las dudas.
alber_gar
Localidad: CHUBUT - TRELEW
Modelo: Campus
Notapor loquevenga » Mar, 04 Feb 2014, 00:37
Les cuento que el tema del codificado es bastante complejo, ya que hay dos sistemas y primero hay que identificar cual posee nuestra Kangoo y son pocas las cosas que podemos hacer nosotros.
Pero les paso un dato que es comun a todos los modelos.
ATENCIÓN
Cuando la batería está poco cargada, la caída de
tensión provocada por la solicitación del motor de
arranque puede reactivar el antiarranque. Si la tensión
es muy débil, el arranque es imposible, ni
siquiera empujando el vehículo.
Fuente: manual electrico 2004.
Notapor alber_gar » Mié, 05 Feb 2014, 00:26
Acabo de detectar lo que me sucede a mi, desarme la llave y lamentablemente una de las patitas plásticas estaba quebrada, eso hacía que no hiciera contactacto, cuando la desarme se terminó de quebrar y ahora me he quedado con una sola llave, mañana voy a ir a la renault con un tarro de vaselina para preguntar cuanto me sale una nueva.
alber_gar
Modelo: Campus
Notapor moariel » Mié, 05 Feb 2014, 10:05
Hola con la llave en el interior del vehiculo, se mantene apretado el traba puertas hasta que solo salte nuevamente, con eso se corrige el problema.. saludos
moariel
Localidad: neuquen argentina
Otros: Le falla la direccion hidraulica...
Notapor Rudolf97 » Dom, 09 Feb 2014, 20:17
alber_gar escribió:Acabo de detectar lo que me sucede a mi, desarme la llave y lamentablemente una de las patitas plásticas estaba quebrada, eso hacía que no hiciera contactacto, cuando la desarme se terminó de quebrar y ahora me he quedado con una sola llave, mañana voy a ir a la renault con un tarro de vaselina para preguntar cuanto me sale una nueva.
Que suerte que encontraste el quilombo......y que cagada tener que caer en la renault....
Notapor RISBAL » Vie, 14 Feb 2014, 10:36
Hola gente:
No es necesario caer al concesionario, un cerrajero especializado te puede clonar la llave en 5 min sin desarmar nada.
Es muy comun que pase algo con la llave de kangoo 1 bot. y empize a parpadear la luz roja del tablero, x eso le recomiendo que el que no tiene la segunda llave lo haga ya que lo puede dejar sin andar.
Ademas al clonar nunca mas van a tener problemas con la nueva, ya q se clona y se pone un chips dentro de la misma, cosa diferente que pasa con la llave de telemando 1 bot. q posee una plaqueta con bobina y se puede dañar en cualquier momento.
RISBAL
Localidad: Pergamino
