Electro Bomba No llega Corriente -ayuda
Mié, 29 Ene 2014, 03:22
por moariel
Hola tengo una Kangoo 1999, 1,9 Diesel, Probe con todo los foros de solucion y desarme de Electro Bomba de la Direccion Hidraulica, la desarme limpie los carbones todo bien la probe con la bateria y funciona perfecto.. la conecte liempie los conectores, probe con un tester la continuidad del cable rojo hasta el positivo de la bateria y llega bien. compre un relay nuevo, pero no funciona, conecte el cable rojo directo al positivo y funciona bien, pregunta?? Donde va el cablesito amararillo mas chico que sale de los relay.. esos deben ser los que le dan la orden de funcionar.. o que puede ser... gracias ariel de neuquen...
Re: Electro Bomba No llega Corriente
Mié, 29 Ene 2014, 09:06
por adb
Hola tengo entendido que a la electrobomba la hace arrancar el alternador, fijate que de ahí debe salir el cable que activa el relay cuando comienza a girar el alternador, suerte saludos.-
Mié, 29 Ene 2014, 17:45
por moariel
Lo voy a Probar Gracias...
Mié, 29 Ene 2014, 20:11
por moariel
Lo probe con un cable que sale del alternador y nada, la kangoo despues no se apagaba, hasta que lo desconecte del alternador hay dos cable sun grueso gordo rojo, y otro fino griss. otra solucion gracias...
