tigalixial escribió:Hola quisiera saber de alguno que tenga o haya tenido problemas con la bateria ya que me calienta mucho el cable negativo de mi kangoo por favor soy nuevito y no se que hacer. A veces arranca y a veces no y cuando llega al momento de prender el electro el tablero se vuelve loco se apaga se enfria y vuelve a funcionar todo Gracias
Nop, con la bateria muchos problemas no he tenido. Por lo que comentas, arranquemos lo basico:
1.- El borne negativo, debe ir de ahi a un tornillo entre la CAJA y el MOTOR. De ahi mismo, deberia ir un mallado hacia la carroceria (abulonado ahi). Mira bien, deberia ser mas o menos asi; si asi no fuera (ya que no decis que modelo/año es tu kangoo) hace las modificaciones pertinentes para que sea asi, teniendo en cuenta que debe haber correcta masa entre las partes (block, caja, chasis). Verifica que el borne no este sulfatado (una especie de polvo verde en el terminal del borne o en el cable). Si esto fuera asi, limpiarlo bien mecanicamente (con un cepillo de acero o algo) y luego WD40 (es lo que a mi mejor me ha funcionado). Que la conexion Borne/Cable/Bateria este lo mas limpio y firme posible.
2.- El electro funciona asi: Cuando el vulvo de temperatura llega a su valor nominal de apertura, cierra el circuito (generalmente con un rele) para que el mismo accione el electro. Tu explicacion sobre el "efecto" del electro pasa (a mi entender) por lo mismo BATERIA CONEXIONADO FLOJO O MALO, lo cual se traduce en una "locura" del resto del sistema electrico. Te recomiendo que revises todos los conexionados y veas que esten FIRMES, no en falso contacto, SIN SULFATO (polvo verde azulado en los conectores generalmente). Si esta algo haciendo falso contacto o esta sulfatado tendras muchos dolores de cabeza, podes terminar fundiendo la chata solo por quedarte sin sistema electrico. Para el sulfato, lo mejor es retirarlo mecanicamente (cepillo o alguna otra cosa) y luego aplicar WD40 sobre los contactos (se usa para retirar la humedad, lubricar, y no permitir que cosas como el sulfato proliferen); para los falso contactos, apretarlos bien, comprobar que los contactos esten en buen estado, no haya empalmes con cinta aisladora (cinta aisladora no se lleva bien con aceite+temperatura, usar termo contraible y si es posible, soldar los empalmes para que no tengan falso contacto x sulfato) y que hagan buen contacto (por ejemplo, las paletitas de los terminales suelen abrirse con el tiempo, o suelen poner terminales de tamaños inadecuados para conectores).
En todo caso, hacela ver con un buen electricista, o si no tenes confianza con nadie, hacelo vos a conciencia (positivo, negativo, proligidad, tester, termocontraible, cosas varias, nada es una ciencia
Contanos que tal te fue.
