Electroventilador
Electroventilador
Notapor ezequiel3351 » Vie, 07 Feb 2014, 14:46
Estimados muy bueno el foro si bien nunca escribí cada tanto voy chusmeando tengo una kangoo 1.9 d modelo 2001, y cada vez que le pasa algo entro y chusmeo las respuestas que siempre son de mucha utilidad, esta vez no se si no busque bien pero no encuentro algo parecido en el foro, les cuento hace unos días empeso a funcionar mal el indicador de temperatura me marcaba una línea (fría) cuando yo sabía que estaba a la temperatura normal y el electro se quedaba prendido más tiempo cuando la paraba, hasta que ayer se quedo prendido y no se apago más le tuve que desconectar la ficha para no quedarme sin batería.
Pensé que podía ser el sensor de temperatura ( no se si es el termino correcto)y me encontré con que tenía dos yo cambie el que esta remarcado según consejo del repuestero pero sigue igual.
No sé si me pueden orientar se los agradecería mucho, saludos
ezequiel3351
Localidad: cordoba
Re: Electroventilador
Notapor Sagitario » Vie, 07 Feb 2014, 18:30
Hola Ezequiel, por lo que veo son los sensores que van en el portatermostato, tengo entendido que esos son los que marcan la temperatura en el instrumento y temperatura critica, por eso puede ser que te marcaba mal el instrumento.
Ahora el electroventilador lo comanda el sensor que está en el radiador abajo a la izquierda mirando desde adentro.
Espero que te sirva mi opinión.
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
