no enciende el electro con el aire acondicionado
Notapor crisss.1978 » Sab, 15 Feb 2014, 22:49
Hola, desde ya gracias por cualquier respuesta o ayuda. Mi tema es que al encender el aire acondicionado no prende el electro y nunca entra el tan preciado aire frio. Para zafar en los dias de calor que pasaron (manejando 10 hs por dia en plena city porteña) lo llevé a un enemigo de la tecnologia y me puso una tecla para encenderlo manualmente desde el interior. Claro está que no lo quiero dejar asi. Me dijeron el tan famoso "problema con la compu". Alguien sabe que podría ser?
Atte. Cristian
crisss.1978
Localidad: capital federal-caballito
Otros: Pack Plus
Re: no enciende el electro con el aire acondicionado
Notapor loquevenga » Dom, 16 Feb 2014, 01:57
Notapor crisss.1978 » Sab, 22 Feb 2014, 10:33
Gracias "loquevenga" por el link. Tema de carga de aire no es, tema de acople de compresor tampoco porque se cambió. Y hasta ahí llegué, no se me ocurre que puede ser
Atte. Cristian
crisss.1978
Otros: Pack Plus
Notapor loquevenga » Sab, 22 Feb 2014, 15:12
crisss.1978 escribió:Gracias "loquevenga" por el link. Tema de carga de aire no es, tema de acople de compresor tampoco porque se cambió. Y hasta ahí llegué, no se me ocurre que puede ser
De nada, te pase el link, porque en el copie como funciona el aire "sacado del manual del taller". Como te habras dado cuenta el que conecte o no el compresor depende de muchos factores. Queda toquetear alguna ficha, por si hay falso contacto, o dejar desconectada la bateria para ver si se resetea la ECU o la Ecu del aire no se cual sistema tendra tu Kangoo, el resto es para taller especializado.
Notapor meb4980 » Dom, 30 Mar 2014, 15:38
hola si tiene 600 gramos de gas r134. acopla el compresor quizá sea el presostato tri función que se encuentra en la cañería del a/c de baja. que censa la presion de gas en el circuito. sino también podría ser el fusible de electro ventilador. de alta saludos
meb4980
Notapor digitox » Mar, 03 Jun 2014, 19:12
Que necesidad de puentear asi en directo con un botoncito separado.... el que te hizo esto.. que te dijo?? porque si no sabe... no es buen tecnico... es como que no te anden las luces y te de una linterna.
Lo solucionaste? chequeo el relay?? tal vez falla el de la segunda velocidad...
El presostato si no hace arrancar el electro, no hace arrancar el compresor, supongo que tenes el trifuncion por lo tanto, la funcion del mismo es: si hay baja presion, no mandar señal al compresor, o sea con acopla por baja presion. Si aumenta la presion, manda señal para que prenda el electro a maxima velocidad y si la presion aumenta aun mas... interrumpe la señal al compresor desacomplandolo, recuerden que el presostato esta para cuidar el compresor... yo me inclino por el relay, fusil... conseguite una punta logica y fijate si llegan las señales...
saludos.
Somos lo que damos.
digitox
Notapor alarcon-mariano » Jue, 05 Jun 2014, 00:44
alguien tendra el circuito electrico del aire acondicionado. gracias.
alarcon-mariano
Localidad: bs as- colon
Otros: Próximamente gnc
Notapor digitox » Jue, 05 Jun 2014, 00:59
alarcon-mariano escribió:alguien tendra el circuito electrico del aire acondicionado. gracias.
No creo que sea el mismo exacto que el tuyo pero te puede servir de referencia:
https://onedrive.live.com/redir?resid=D ... 84EA%21188
Somos lo que damos.
digitox
Notapor alarcon-mariano » Jue, 05 Jun 2014, 01:19
tengo una 1.9 diesel pero no habia editado mi perfil. ya lo edite.
alarcon-mariano
Notapor Bautidelfi » Sab, 28 Nov 2015, 02:36
Hola bueno me hice nomas. Saludos .. Me pueden decir donde se encuentra el relay de alta del electro
Bautidelfi
Localidad: Rosario
Otros: Es verde
