Página 1 de 2
Luz de testigo de gases??
NotaPublicado: Lun, 03 Mar 2014, 23:45
por juanx_666
Hola !! que tal , poseo una kangoo 2012 con gnc, en el dia de hoy se me prendio la luz de emision de gases, que me recomiendan hacer??
Re: Luz de testigo de gases??
NotaPublicado: Mar, 04 Mar 2014, 00:20
por atuvieja
que nafta le estas poniendo. yo te recomiendo que le pongas un limpia inyectores de buena marca molykote por ejemplo y gastes todo el tanque, luego carga en una estacion de servicio bien grande y carga si podes premium, evita la super de ypf
NotaPublicado: Sab, 08 Mar 2014, 20:04
por loquevenga
atuvieja escribió:, evita la super de ypf
Que argumento, real, tenes para que no cargue YPF.
NotaPublicado: Sab, 08 Mar 2014, 22:13
por JuanjoH
No soy un experto, pero a las pruebas me remito: el manual te pide gasolina sin plomo de 95 octanos...La super de YPF tiene 93octanos, repito no soy un experto. Capaz que dos octanos de diferencia no hagan nada...
Ademas entre premiun y super hay un sope de diferencia, no estanto para no querer meterle n-premiun
NotaPublicado: Dom, 09 Mar 2014, 00:27
por loquevenga
Pegale una leida al tema:
viewtopic.php?f=13&t=5776&hilit=nafta+super&start=20
* Posibilidad de utilizar, en su defecto, carburante sin plomo con índice de octano 91.
NotaPublicado: Dom, 09 Mar 2014, 10:29
por walter77
juanx_666 escribió:Hola !! que tal , poseo una kangoo 2012 con gnc, en el dia de hoy se me prendio la luz de emision de gases, que me recomiendan hacer??
Hola, la luz de gases enciende cuando usas gnc, nafta o en ambos casos?. Te pregunto porque tengo un astra con gnc y como no me instalaron el emulador de sonda lambda, usando gas se enciende ese testigo de a ratos.
En mi kangoo las veces que encendio ese testigo fue parpadeando y notaba falla en la inyeccion, se ponia en tres cilindros, soltaba el acelerador y a medida que bajaba la velocidad la luz apagaba y el motor volvia a funcionar correctamente.
Yo desde ese momento solo le cargue super de shell, vpower o premium de ypf y no encendio mas la luz. Mi kangoo es naftera sin gnc. Podes ponerle un limpia inyectores y probar cargando las naftas que mencione, subila a la autopista y probala. El fallo me lo hacía solo cuando queria ir a mas de 100km/h.
NotaPublicado: Lun, 17 Mar 2014, 20:51
por luevamar
tengo una kangoo 2012 naftera y también tengo el mismo problema, se encienden el testigo de gases de escape y el rulo de falla electrónico, la última vez cargue en nafta super en la shell cuando el tanque estaba casi vacío, alguien me recomienda algo? desde ya muchas gracias.
NotaPublicado: Dom, 23 Mar 2014, 20:49
por luevamar
Fui a un primo que es mecánico y lo conectó a la compu, me mostró que marcaba el sensor de mariposa y el sensor del acelerador. lo lleve a la renault y me dieron turno para dentro de 30 días, fui a otro mecánico que me recomendaron y también me dijo que eran los dos sensores que nombre anteriormente, que el primero lo reparaba (sensor de mariposa= 6890 pesos) pero al segundo había que cambiarlo (sensor de pedal= 1680 pesos) más 700 pesos de mano de obra. Hice lo que me recomendaron compre un molycote porque no me alcanzaba para liquimoly y cargue premium en la shell y después de tres días se apagaron los testigos y funciona bien, espero que sea eso. Desde ya muchas gracias por el consejo y espero que le sirva a más personas.
Re:Solucionado Luz de testigo de gases??
NotaPublicado: Dom, 23 Mar 2014, 20:59
por luevamar
luevamar escribió:Fui a un primo que es mecánico y lo conectó a la compu, me mostró que marcaba el sensor de mariposa y el sensor del acelerador. lo lleve a la renault y me dieron turno para dentro de 30 días, fui a otro mecánico que me recomendaron y también me dijo que eran los dos sensores que nombre anteriormente, que el primero lo reparaba (sensor de mariposa= 6890 pesos) pero al segundo había que cambiarlo (sensor de pedal= 1680 pesos) más 700 pesos de mano de obra. Hice lo que me recomendaron compre un molycote porque no me alcanzaba para liquimoly y cargue premium en la shell y después de tres días se apagaron los testigos y funciona bien, espero que sea eso. Desde ya muchas gracias por el consejo y espero que le sirva a más personas.
NotaPublicado: Sab, 12 Abr 2014, 13:16
por Eduardo-nqn
A mi sucede lo mismo, detecte que una bibina lapiz se habia partido en su cobertura, la cambie y la falla de encendido se termino pero la luz testigo de falla de encendido continua encendida, ademas le cargue nafta shell power nitro la saque a la ruta y lo que nunca la lleve a 185 km/h :D :D y me quedaba acelerador...... pero la lucecita no se apago............ :oops: :oops: :oops:
