cierre centralizado problema llave
Notapor chapitamax » Vie, 07 Mar 2014, 11:22
hola que tal amigos soy nuevo por aca, asi que perdon de antenamo por sino respeto alguna norma del foro... El tema es asi, compre una kangoo 2008 1.9 diesel, no me andaba un par de puertas el cierre centralizado, ayer me cambiaron los motores y funciona todo a la perfeccio, salvo que el mando de la llave no me abre ni cierra.. me dijeron que puede estar decodificada, ya que le cambiaron la ECU según me dijeron... hay alguna forma de hacer esto manualmente sin llevar a la cerrajería? gracias por responder
chapitamax
Re: cierre centralizado problema llave
Notapor ferrovam » Vie, 07 Mar 2014, 12:06
Habría que descartar que no se haya agotado la batería del comando a distancia. Cuando pulsás el botón de la llave ¿se enciende una lucecita roja?
Si se enciende la luz, entonces tiene batería. El problema podría ser que se haya "descodificado" el comando. En ese caso, si mal no recuerdo, tenés que proceder de la siguiente forma: sentado en uno de los asientos delanteros, dejás abierta una de las puertas; luego mantenés oprimido el botón del cierre centralizado (me refiero a la ficha que está delante de la palanca de cambios) en la posición de "CIERRE" y mientras tanto, pulsá varias veces el comando a distancia. Debería escucharse el trabado y destrabado sucesivo de las puertas.
Si no funciona de esta forma, intentálo otra vez, pero manteniendo oprimido el cierre centralizado pero en la posición "DESTRABE".
Y por último, si aún no pasa nada, hacé el procedimiento inverso. O sea, mantené oprimido el comando a distancia de la llave mientras trabás y destrabás varias veces el cierre centralizado. Siempre manteniendo una puerta abierta.
Bueno, hasta ahí llegó mi conocimiento. Tenéme al tanto.
Saludos. Leonardo
Notapor chapitamax » Vie, 07 Mar 2014, 12:19
A el control le controlaron la pila o sea la midieron y estaba bien, voy a probar con lo que me decis, gracias
chapitamax
Notapor chapitamax » Vie, 07 Mar 2014, 12:30
lo hize pero destrabo o trabo en el momento pero después nada de nada, no se que hacer....
chapitamax
Notapor ferrovam » Vie, 07 Mar 2014, 23:26
A ver si entiendo bien.
Mantenés el cierre centralizado apretado, ¿si?
con una puerta abierta, ¿ok?
con el comando de la llave apretás unas tres o cuatro veces, trabando y destrabando.
Vos decís que en ese momento traba y destraba, pero después no funciona ¿es así?
Notapor chapitamax » Sab, 08 Mar 2014, 14:42
ferrovam escribió:A ver si entiendo bien.
si tal cual lo describis!!
chapitamax
Notapor ferrovam » Sab, 08 Mar 2014, 21:29
¿Probaste con la llave duplicado?
Notapor profesor » Jue, 14 Ago 2014, 21:41
tambien tengo ese problema y tengo una sola llave. Puede tener algo que ver que no me prenda el testigo del tablero ni la luz interior cuando abro los portones laterales? o por lo menos deberían de trabarse las puertas y el portón trasero que no tienen problemas?
profesor
Localidad: buenos aires-campana
