la falla se pasa de un cilindro a otro
buenas amigos tengo una kangoo 1.6 2009 full corte la correa poli v y se metio en la distribucion y me la corto por ende doble todo bueno la pregunta es que la mande a la rectificadora hice la tapa a full cuando el mecanico armo todo quedo haciendo una falla como que no regula bien lo mas loco es que sacaron todo de nuevo se llevo a la rectificadora de nuevo se testeo que este todo bien y hasta le pusieron los botadores nuevos se volvio a armar se puso a punto con la herramienta que vende la renault y la falla sigue lo loco es que la falla no queda siempre en el mismo piston sino que se va corriendo continuamente lo hace en el dos y despues pasa al tres y asi se va pasando de piston ahora el mecanico me dice que puede ser la computadora que creo que hay que butearla si alguno tuvo este problema me podria ascesorar saludos
