No arranca 1.9 diesel 2006 -solucionado-
NotaPublicado: Sab, 05 Abr 2014, 23:10
por Fedejas
Todo surgió por la caja me dijeron que estaba bien y ni la tocaron se clavo la 5 sacaron la caja una vez todo bien anduve quince días asta que se corto el piñón de la 5 a sacarla de nuevo caja reparada a 0 con todo el cuidado ya que me quede a la par del mecánico se la puso se cambio distribuidor donde esta el termostato, censor de marcha atrás bujes, todas las fichas se las puso con cuidado pero no arranca, se controlo todas las fichas estén bien puestas y nada se purgo la bomba de gasoil con la perita entra y tiene retorno de gasoil, después de un momento de darle arranque se prende el rulito y ni arranca se le aflojo las cuatro tuercas de los inyectores por las dudas y no llega gasoil será la computadora que no deja pasar, leí y controle el censor cuenta vueltas de la caja esta limpio y conectado ya no sabemos que controlar asta el día anterior andaba de maravilla y ahora ni alguna sugerencia, que no sean fósforos gracias
Re: No arranca 1.9 diesel 2006
NotaPublicado: Lun, 07 Abr 2014, 00:27
por Fedejas
Bueno gente ya esta andando después de un descanso y tranquilizarse encontramos la falla una valvulita sobre el filtro de gasoil no funciona como debe y por eso al tratar de purgarla volvía a chupar aire solucionado eso, arranco de 10 una masa la chata Córdoba Cosqun ida y vuelta sin problemas solo para probar la caja, ahora a Mendoza
Re: No arranca 1.9 diesel 2006 -solucionado-
NotaPublicado: Lun, 07 Abr 2014, 00:28
por Fedejas
NotaPublicado: Mié, 09 Abr 2014, 23:16
por Rudolf97
Felicitaciones por poner la solución al problema.
