Me entra agua por la manga de cables al habitaculo
Notapor joniporve » Lun, 07 Abr 2014, 17:35
Hola gente, les comento mi problema. Me esta entrando agua por la manga de cables que van de la sala de maquinas hacia el interior. El tema es que esta en garantia, la lleve a la Renault, me la tuvieron 2 dias y hace de cuenta que no paso nada. Mi idea es repararlo yo mismo, el tema es que no se bien cual es la manga y no se ve bien, es muy reducido el espacio, yo no se que haran ellos, igualmente no creo que saquen el torpedo ni mucho menos. me dicen que pasa eso cuando le agregan la alarma.
No se si a uds les paso y que experiencia tienen.
El problema es por el costado izquierdo.
joniporve
Localidad: gerli
Re: Me entra agua por la manga de cables al habitaculo
Notapor adb » Mar, 08 Abr 2014, 14:03
Ante todo, le pusistes alarma? porque suele ocurrir que para pasar algún cable mueven la goma por donde pasa todo el cableado hacia el interior y por ahí se filtra el agua, si nadie ha tocado esa parte te recomiendo, ya hice este comentario en otro post, saca la tapa plastica de abajo del volante, la tapa de los fusibles también pero esa esta en otra tapa mas grande creo son 4 o 5 tornillos, de ahí vas a poder ver bien la goma por donde pasan los cables, si está todo bien te diría en un alto porcentaje que el agua entra por el parabrisas mal pegado en alguna parte del parante izquierdo y el agua cae por ahí porque baja por los cables, te lo digo porque la mía de 0 Km la primer lluvia noté que se mojaba por ahi, estaba también tan seguro que era por el maso de cables y pude ver que estaba todo bien ahí, hasta que un día le hacía caer agua desde el parabrisas y mirando desde adentro pude ver que el agua venía de arriba, la llevé a un vidriero le puso pegamento como pudo sin sacar el parabrisa y nunca mas agua, suerte saludos.-
adb
Localidad: Entre Ríos-Federal
Notapor joniporve » Mar, 15 Abr 2014, 21:41
adb escribió:Ante todo, le pusistes alarma? porque suele ocurrir que para pasar algún cable mueven la goma por donde pasa todo el cableado hacia el interior y por ahí se filtra el agua, si nadie ha tocado esa parte te recomiendo, ya hice este comentario en otro post, saca la tapa plastica de abajo del volante, la tapa de los fusibles también pero esa esta en otra tapa mas grande creo son 4 o 5 tornillos, de ahí vas a poder ver bien la goma por donde pasan los cables, si está todo bien te diría en un alto porcentaje que el agua entra por el parabrisas mal pegado en alguna parte del parante izquierdo y el agua cae por ahí porque baja por los cables, te lo digo porque la mía de 0 Km la primer lluvia noté que se mojaba por ahi, estaba también tan seguro que era por el maso de cables y pude ver que estaba todo bien ahí, hasta que un día le hacía caer agua desde el parabrisas y mirando desde adentro pude ver que el agua venía de arriba, la llevé a un vidriero le puso pegamento como pudo sin sacar el parabrisa y nunca mas agua, suerte saludos.-
Lo voy a tener en cuenta, te aviso si tuve buenas noticias. Gracias!!
joniporve
Localidad: gerli
