rulito
Lun, 21 Abr 2014, 12:10
por oscar.gci
Tengo una Kangoo 06 motor 1.9 motor 0k pero pongo contancto y no prende el rulito de los calentadores, le pego un golpe de arranque y luego enciende,calienta y arranca???no se ni por donde empezar a buscar, otro dato, saco la llave y el motor sigue funcionando por 5" aprox. y luego para, agradezco si alguien me tira una pista
gracias Oscar
Re: rulito
Sab, 03 May 2014, 13:14
por oscar.gci
Bueno ahora se emputecio del todo, aparte de todo eso, mantenes el acelerador apretado y parace un bedfor, acelera y desacelera sola cuando desacelera larga una bocanada de humo, y empieza a levantar revoluciones, legara al 2500rpm y desacelera nuevamente y larga humo, la caminas y no pasa de 60 km si la queres pisar levanta revoluciones pero se enciende el rulito del tablero y se corta el contancto, para seguir tenes que apagar y prender de la llave, una dato estando regulando la apagas y ya no queda encendida por 5 segundos como antes, sospecho de la ECU, pero agradeceria otra opinion, feliz 1ºdemayo para todos(atrasado)
