el sapito no tira agua SOLUCIONADO
Mar, 22 Abr 2014, 23:43
por jorgemaiden
hola gente, tengo una kangoo2003 1.9 y el problema es que el sapito no me tira agua . se escucha el motorcito y el tanque tiene agua pero no tira nada . que podra ser ? desde ya muchas gracias!
Re: el sapito no tira agua
Mar, 22 Abr 2014, 23:50
por ferrovam
¿Estarán tapados el conducto o el orificio de salida? ¿Qué agua usás? Lleva agua destilada. Si le ponés agua de la canilla corrés el riesgo de que se tapen con sarro.
Mar, 22 Abr 2014, 23:52
por Rudolf97
¿Alguna manguerita suelta sino?
Mié, 23 Abr 2014, 00:07
por jorgemaiden
la tengo hace poco y no le falta agua al tanque , pero se la voy a cambiar como dicen uds. el orificio de salida se destaparia con una aguja comun no?
Mié, 23 Abr 2014, 10:12
por ferrovam
Podrías probar, suavemente, con una aguja finita. Con cuidado para no agrandar el agujero.
Jue, 24 Abr 2014, 00:04
por ferrovam
Me quedé pensando en lo que dijo Rudolf, de la manguera. ¿Últimamente le hiciste algo a la camioneta, que haya sido necesario sacar esa rejilla que va debajo del parabrisas, todo a lo largo? Porque en una de esas se desenganchó una de las mangueritas que van por la parte de abajo de esa rejilla (digo "rejilla" porque desconozco el nombre exacto).
Jue, 24 Abr 2014, 23:02
por jorgemaiden
en realidad no la saque del todo porque me parecio que iba a tener que desarmar el limpiaparabrisas y hasta ahi nomas llegue. la levante un poco y meti la mano ,agarre la manguera que lleva el agua al de adelante ,la desconecte de la union de manguaras, sople y tira aire hacia el parabrisas osea que no esta tapada.despues chupe de la otra para ver si subia agua del tanque y no sube nada(nose si tendria que subir chupando o solo la empuja el motor)
Jue, 01 May 2014, 21:18
por cintom
un saludo y agradecimientos al foro, para jorgemaiden si te animas, desacoplas los conductos de salida de la bomba, los separas entre si, sacas en su interior una goma que la tapa generando presion, pero ahora se pega y tapa la salida, la armas y funcionara, al sacarla perdemos presion pero no tanto como para que no funcionen los sapitos, suerte te mandaria una foto pero no se como subirla, me pasaba lo mismo y lo solucione asi.
Dom, 15 Jun 2014, 23:43
por jorgemaiden
gracias cintom te cuento que desarme la salida de la bomba y me encontre con que el pistoncito que lleva dentro para dividir la salida estaba clavado , le lije un poco las puntas de goma lo volvi a armar y listo tira adelante y atras . saludos !!!
