SOLUCIONADO Kangoo problemas de arranque
NotaPublicado: Sab, 26 Abr 2014, 02:03
por grao
Hola tengo una renault Kangoo 1,5 DCI 65 CV del año 2005 , hace quince dias le cambie el motor y funcionaba estupendamente, a los diez dias me empezo a fallar. Son veces concretas igual me arranca diez veces y falla una, el primer dia movi un poco los cables que van por el motor y arranco bien, pero ayer que fui a la Itv ya no me arranco mas, comprobe la bomba inyectora y no manda presion cuando arrancas, sin embargo cuando esta en marcha no tiene ningún fallo, funciona perfectamente, supongo que sea la centralita o algun sensor, la verdad no somos dar con el fallo, haber si alguien por favor me puede ayudar, un saludo.
Re: Kangoo problemas de arranque
NotaPublicado: Sab, 26 Abr 2014, 13:40
por grao
Hoy lo meti en el ordenador y me dio fallo en el sensor del arbol de levas, se lo cambie y tambien el caudalimetro de bomba de inyeccion por si acaso, arranco bien pero a las dos horas no fui capaz de arrancar, esto es desesperante, no se que puede ser.
Re: SOLUCIONADO Kangoo problemas de arranque
NotaPublicado: Mié, 30 Abr 2014, 01:49
por grao
Al final y despues de mucho buscar descubrimos que a la bomba le llega tension variable, tan pronto le llegaban 6v como 12v de tension, por lo que no manda presion a los pistones para arrancar, conclusion, le quitamos el rele y descubrimos que esta un poco quemado, lo remplaamos y nuestar kangoo arranca bien sin fallos, SOLUCIONADO.
NotaPublicado: Mié, 30 Abr 2014, 07:18
por fedekangoo
Que bueno! Gracias por dejar tu experiencia, dificil de detectar ese defecto!
NotaPublicado: Vie, 02 May 2014, 17:56
por germinder
Hola tengo una kangoo 1.9 diesel 2006 y no me arranca. noto como que hace aire o no le llega combustible a los inyectores suponemos que es la bomba epic pero al leer este tema pense en el relay y me gustaria saber donde esta ubicado y como se cambia. si alguien me da esa respuesta le agradezco mucho saludos desde uruguay
