Kangoo 2006 diesel 1.9 arranca cuando quiere
NotaPublicado: Sab, 03 May 2014, 19:49
por germinder
bueno amigos estoy de vuelta desde montevideo con mi problematica kangoo 2006 1.9 con bomba epic. Les cuento que le hice el motor hace unos dias, el motor desarme y arme yo en mi casa xq tengo conocimientos de mecanica, controlé q todas sus partes hallan quedado bien como: mangueras, bomba,puesta a punto etc. etc. la lleve aca en montevideo a me arreglen el problema del rulo aparentemente lo solucionaron. El asunto es que bla kangoo andubo bien unos 6 kilometros y se apagó. aparentemente no llegaba gasoil a los inyectores xq la purgue varias veces hasta q por arte d magia arranco otra vez y pude volver a casa. Al otro día intente arrancar y ya no keria nada. pienso q puede ser un problema de la bomba pero aca en ururguay te roban en los precios y nunca t vas seguro del trabajo q t hacen. lastima q no esta Eduardo x aca q segun vi el tipo soluciona casi todo lo de la bomba epic. pero igual no estoy seguro d que sea ese el problema noto q hace mucho aire. mi pregunta es: ¿puede ser algun otro factor q no sea el d la sincronizacion de la bomba con la ECU? ¿que me recomiendan hacer? o ¿que podria testear el problema por mi mismo asi no me roban mas la plata? gracias espero me ayuden saludos desde uruguay
Re: Kangoo 2006 diesel 1.9 arranca cuando quiere
NotaPublicado: Mié, 07 May 2014, 10:05
por EDUARDO_80
hola , pone un bidón directo con mangueras transparente en entrada y retorno bomba y te sacas la duda si es problema de aire o no. saludos
