no enciende el Ventilador
Notapor andres0101 » Jue, 27 Ene 2011, 19:21
Buenas a todos....
Les cuento mi problema..
Venia ayer con mi kangoo 2000 con el ventilador y aire prendido.... por la intensa calor.
El tema que es el ventilador dejo de funcionar. (estoy hablando el ventilador de la ventilacion interna, no el del motor eh)
Pero no es el aire acondicionado, ya que apagando el aire el venitalodor tampoco enciende.
Revise los fusibles, pero no encuentro cual es. Hay uno solo de 30A que indica un ventildaor , pero se me hace que es el electro. Igual ese esta sano.
Alguien sabe donde puedo mirar?
Gracias
andres0101
Re: no enciende el Ventilador
Notapor andres0101 » Vie, 28 Ene 2011, 18:30
O donde esta el fusible del ventilador del aire/calefaccion?
Deberían estar todos en la fusilera o tambien dentro del motor hay mas fusibles?
Gracias
andres0101
Notapor jorgebex » Vie, 28 Ene 2011, 21:31
Andres en el compartimiento del motor, al lado de la bateria hay una caja negra, ahi estan los fusibles y los relay de los elementos del motor. Pero creo que el del forzador del aire no esta en ese lugar.
jorgebex
Notapor DesIndTec » Lun, 14 Feb 2011, 08:35
Hola andres:
Esta en la fusiblera dentro del habitaculo. Esta detras de la tapa que hay debajo del volante hacia la izquierda. En la tapa plastica tenes la asignacion de que valor tiene cada fusible y a que elemento corresponde.
DesIndTec
Moderador
Notapor t3oscar » Mié, 04 May 2011, 13:42
a mi me paso lo mismo y el fusible estaba n perfecto estado , tube que comprar el motor soplador y problema resuelto saludos , el fusible de es el de 15 amperios y estas hubiacao dentro del auto el simbolo es un ventilador hay aparecen dos el 30 ampereos es el del electroventilador saludos
t3oscar
Localidad: venezuela
Motor: 1.4 (nafta)
