luces de gnc torpedo de fabrica
Sab, 17 May 2014, 09:17
por jumato
hola !tengo una authentique 2006 con gnc de fabrica y no funcionan las luces del indicadorde gas ,siempre hay tres encendidas.Por donde arranco a revisar?? gracias!
Re: luces de gnc torpedo de fabrica
Dom, 18 May 2014, 22:16
por ferrovam
¡Qué bueno que el indicador de carga esté incorporado al tablero! ¿o entendí mal?
Lo que te voy a decir es una boludez, pero a veces pasa: ¿miraste la llave de paso'? ¿Hiciste recientemente alguna reparación o algo? Me pasó una vez que me olvidé de abrir la llave después de salir del taller.
Descartado esto, la pregunta de rigor es si podés pasarlo a gas. Y, en caso afirmativo, ¿las luces se mantienen apagadas?
No sé cómo será tu equipo. El equipo que yo tenía era del año de ñaupa. Había una ficha conectada a un cilindro negro (que no recuerdo el nombre) junto a la "tortuga", que siempre se me desconectaba accidentalmente cuando limpiaba el motor. Cuando me pasaba eso tenía gas, pero no funcionaba el testigo de carga.
Yo revisaría por ahí primero.
Dom, 18 May 2014, 22:43
por jumato
Gracias por la ayuda, tengo hace una semana la camioneta , es la q tiene el gnc de fabrica,las luces incorporadas al tablero.
Anda perfecta gas el tema es q se quedan tres luces prendidas ,la luz de gas gaz anda bien titila y cuando se pasa a gas queda fija. lo q encontre fue un cable con una ficha abajo del tanque de gas desconectada y ni idea donde ira, mañana voy a revisar la galleta y los conectores q andan por ahi.
