Ayuda para conectar una alarma
Notapor adrian3300 » Mar, 20 May 2014, 22:24
Hola Gente!, estoy con ganas de conectar una alarma en mi Kangoo flamante, los instaladores te terminan rompiendo todo y bueno, voy a intentar hacerlo yo... Estaria necesitando un diagrama del cableado electrico de la Kangoo, especialmente de la llave de contacto, necesito de ahi cortar la alimentacion al motor para que se detenga y quisiera saber que cable cortar, se entiende?, alguna ayuda plis, orientacion sirve tambien! (hare lo posible para evitar el instalador), gracias!!!
adrian3300
Localidad: Cordoba
Re: Ayuda para conectar una alarma
Notapor prgwolf » Mié, 21 May 2014, 17:06
Hola Adrian... Me imagino que sabes que perdés la garantía ... Saludos
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor loquevenga » Jue, 22 May 2014, 00:26
prgwolf escribió:Hola Adrian... Me imagino que sabes que perdés la garantía ... Saludos
Ya la perdio, tiene GNC
Notapor jose romano » Sab, 24 May 2014, 00:30
Hola Adrian: Te voy a dar un consejo,no busques cortar cables de la llave de arranque ya que estos cables son muy gruesos para que lo maneje un rele de alarma. La solucion es mandar dos cables hacia el motor del lado izquierdo donde está la caja de reles.Dentro de esta caja que tiene una tapa facil de sacar, encontras varios reles pero hay dos que son chiquitos. Mirando desde el guardabarros el de la izquierda corta el encendido,te vas a dar cuenta porque con el motor en marcha lo sacas y se detiene la marcha. Lo unico que tenes que hacer es levantar el portarele y cortar el cable fino que activa el rele y allí intercalas el corte de la alarma. Espero que te sirva y comentes como te fue.Saludos amigo.
jose romano
Localidad: Capital Federal
Otros: Estoy colocando una alarma y no se donde debo cortar el circuito eléctrico para detener el motor en caso de robo
