[solucionado] bateria para kangoo 1.9 diesel (montagne)
Notapor superchero » Dom, 25 May 2014, 20:10
Hola gente!!
me compré una kangoo hace menos de 10 dias.... es una 2006 1.9 diesel (montagne). le noté el arranque pesado... la bateria tiene 1 año (pero no es de marca conocida).
ayer no arrancó mas, todo indica que es la bateria que está descargada (le di contacto y se volvió a cero el cuenta kilometros).
lo que me intriga es que las luces prenden y el cerntralizado anda. ¿No deberia dejar de funcionar si no tuviera bateria?
mi 2da consulta (y principal) es: que bateria me recomiendan? (marca y amperaje) Muchas gracias!!
Última edición por superchero el Vie, 06 Jun 2014, 11:48, editado 1 vez en total
superchero
Localidad: caseros
Otros: Montagne2DAAD6
Re: bateria para kangoo 1.9 diesel (montagne)
Notapor Rudolf97 » Dom, 25 May 2014, 20:21
La medida fijate en el manual, no recuerdo cual es exactamente, en cuanto a marcas mientras sean de las reconocidas y conocidas no hay mayor inconveniente.
Cuando te acerques el local que te midan todo, quizás no es la batería y es el alternador que no carga, que pinta como otra posibilidad si es que la batería actual tiene un año nomás.
Notapor fachu » Dom, 25 May 2014, 20:36
ojo que también puede ser el burro de arranque con desgaste y por eso se puede tornar pesado el arranque,hacelo revisar ya que si es esto el problema te va a fulminar la batería nueva también y vas a tener doble gasto.
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor Rudolf97 » Dom, 25 May 2014, 21:29
Otro punto a revisar, se me pasó lo del burro.
Notapor ferrovam » Dom, 25 May 2014, 22:18
Para salir de la duda rápido, fijate si la batería tiene luz testigo de carga (generalmente es una luz verde o azul, cuando tiene carga). Si está negra, quiere decir que está DESCARGADA y si se ve BLANCA significa que la batería murió definitivamente.
Si las luces y el centralizado funcionan, no significa necesariamente que la batería tenga carga completa. Puede ser que le haya quedado un remanente de carga que no es suficiente para darle arranque.
NO le vayas a dar arranque con un cargador, en modo "arranque". NUNCA. Podés hacer mierda todo: tablero, compu, cierre centralizado, etc.
Lo que sí podés hacer, si la batería estuviese descargada, es cargarla despacio con un cargaador. Desconectale los bornes para hacerlo. Primero desconectá el negativo y luego el positivo. Para volver a conectarla procedé la inversa, o sea primero el positivo y después el negativo.
Notapor ferrovam » Dom, 25 May 2014, 22:25
¡Ah! si vas a comprar una batería, la semana pasada yo conseguí la original Renault de 60 Amperes por $1000 en Renault Beiró, en Avenida Beiró a unas cuatro o cinco cuadras de Gral. Paz.
Pero tenés que comprarla por Mercado Libre para que te la dejen a ese precio.
Es una batería excelente, casi cuatro años me duró.
Notapor juanpablo » Lun, 26 May 2014, 09:39
super... hace chequear la bateria, a mi el viernes la dicel 1.9 2008 no arranco hacia el tipico gu gu guuuaaaa guu a el burro, y no arranco mas, la bateria me marcaba el puntito verde de ok, pero en la casa donde compre la nueva la revisaron y tenia un vaso en corto, cuando colocaron la nueva arranco de una, compre una marca willard $1.300, sii qapas es cara pero se que minimo duran 3años con un año de garantia y 3 chequeos en el año gratis con revicion de alternador tambien.
juanpablo
Notapor ferrovam » Lun, 26 May 2014, 11:25
Ojo que la Renault original me duró casi cuatro años, posta. Ahora dicen que la Willard viene muy, muy buena.
¿Dónde la compraste? No es cara, está en precio.
Notapor juanpablo » Mar, 27 May 2014, 14:08
FERROVAM,la compre en una casa en San Miguel que es donde vivo yo llamada CITROPAZ, LAS WILLARD, que siempre compre yo duran minimo 3 años seguro
juanpablo
Notapor superchero » Vie, 06 Jun 2014, 11:47
Mil gracias por los consejos!
al final resultó ser la bateria (la bateria que tenia (generica) no tenia esa luz testigo). Ahora arranca joya incluso a la mañana (y duerme afuera).
Lo uico que estoy notando es lo siguiente: cuando la kangoo está en marcha, la luz de fondo del reloj (la que está en el medio de torpedo) es de color naranja fuerte, pero cuando prendo las luces (posicion o bajas), -en ese momento se ilumina el tablero- y baja sustancialmente el fondo naranja del relojito. esto es normal? me resulta extraño.
gracias!!
superchero
Localidad: caseros
