rulo de calentadores.
Notapor luis alberto silvero » Dom, 25 May 2014, 23:49
hola amigos, tengo un problemita a ver si alguno me ayuda, le cambie los 4 calentadores por que se encendia nuevamente el rulito luego que la chata encendia, el problema persiste hasta ayer que le costo arrancar y hoy que no arranco y la tuvimos que empujar , arrancando, la pregunta es :si la empujamos y arranco el tema puede ser electrico ? o cuando faya la bomba tambien se empuja y arranca?, muchas gracias a todos.
Localidad: ezeiza
Re: rulo de calentadores.
Notapor Rudolf97 » Lun, 26 May 2014, 08:22
luis alberto silvero escribió: se encendia nuevamente el rulito luego que la chata encendia
Si el problema no es este pega en el poste: viewtopic.php?f=5&t=3001
Notapor luis alberto silvero » Lun, 26 May 2014, 17:12
no , funcionaba normalmente pero luego de apagarse cuando volvia a prenderla hacia lo mismo .
Localidad: ezeiza
Notapor Rudolf97 » Lun, 26 May 2014, 20:09
Y sí, todas las fichas a que es el tema de la bomba Epic.
Notapor kangoojunin » Jue, 29 May 2014, 14:34
Yo tengo un problema similar, le hice cambiar las 4 bujias, reparar el arranque porque se habia quemado, el rulito del calentador todavia sigue pegado sin apagarse, pero si le doy un golpecito de contacto al motor, desaparece el rulito y luego arranca normalmente, el tema es que, entiendo, que no calienta las bujias de esta manera....esto es asi o estoy totalmente errado?? Gracias
kangoojunin
Localidad: Neuquen - Junin de Los Andes
Otros: Poseo una Kangoo Pack Plus 2007
