SOLUCIONADO.se me apago el estereo y no anda la alrma.
Notapor kongoorito » Vie, 28 Ene 2011, 10:29
HOLA...a todos los fanas de las Kangoo... hoy les traigo un problemita...q me ocurrio ayer y estaria muy agredecido por su ayuda. paso a contarles el problema: me subi a mi kangoo..y le doy arranque para calentar un poco el motor.. y prendo el estereo.. luego de unos minutos mi mujer quiere prender la luz del interior..y de repente se apaga el estereo y jamas volvio a prender.. al no encontrarle solucion..la apago y me bajo..la cierro y OOOPPS..sorpresa la alarma tampoco me andaba.... que puede ser q le haya pasado?? sera algun fusible?
Última edición por kongoorito el Vie, 28 Ene 2011, 14:30, editado 1 vez en total
kongoorito
Localidad: loma hermosa
Re: se me apago el estereo y no anda la alrma.
Notapor VIEJA » Vie, 28 Ene 2011, 10:58
Puede ser algun fusible, no entiendo mucho pero ojala te sirva. ;)
VIEJA
Notapor kangooboy » Vie, 28 Ene 2011, 11:20
Posiblemente, al encender el plafon, hizo una chispa y quemo el fusible, fijate que hay uno que alimenta ese plafon, el Stereo y otras cosas mas.
Roberto
Notapor kongoorito » Vie, 28 Ene 2011, 13:03
HOLA..nuevamente.... gracias por sus repuestas, les estoy muy agradecido. les comento que pude solucionar el problema... fijandome en el diagrama de la fusilera... me encontre con el fusible F3-15.... que es el encargado de alimentar las luces del techo- unidad de alarma-receptor de cierre centralizado-receptor decodifucador antiarranque.... solamente lo tube q cambiar y problema resuelto... espero q mi problema tambien les sirva de solucion para algunos. salu2 a todos los kangooeros..jeje.
kongoorito
Notapor Ignaro » Vie, 28 Ene 2011, 13:22
edita el titulo del post y agregale [solucionado] asi otro que entra sabe que ya esta resuelto.
me alegra que este arreglado, saludos
Ignaro
Administrador del Sitio
Re: SOLUCIONADO.se me apago el estereo y no anda la alrma.
Notapor gaston » Mié, 16 Feb 2011, 17:23
hola acavo de entrar porq tube exactamente el mismo problema.... pero el tema es que yo cambie el fusible y asi mismo el stereo no anda...tengo que tener en cuenta alguna cosa mas?
gaston
Localidad: san francisco
