vigia casero protector de motor
Notapor alarcon-mariano » Vie, 06 Jun 2014, 00:27
Hola muchachos me gustaria reunir opiniones consejos y experiencias de como fabricar un vigia casero con algunos sonsores de temperatura y presion y agregar algun detector de nivel de agua en el deposito. a ver si armamos algo que nos salve de una eventualidad por falta de los fluidos vitales del motor.
alarcon-mariano
Localidad: bs as- colon
Otros: Próximamente gnc
Re: vigia casero protector de motor
Notapor ferrovam » Sab, 07 Jun 2014, 00:20
Estaría bueno contar con un sistema de ese tipo. Y no creo que haya algo así para la kangoo en el mercado.
Notapor tedyboldo » Sab, 07 Jun 2014, 08:08
Buen dia, en el mercado hay muchos en precios que varían de $900 a $2000. Alarma sonora, pre aviso etc.Para todo tipo de motor y marcas.Claro que es una moneda, pero fabricarlo también tiene su costo, en tiempo de investigación, prueba y error, cosas que se compran de mas o que al final no sirven.A menos que se consiga un listado completo de componentes y plano de armado, no se si vale la pena.
tedyboldo
Localidad: mar del plata
Motor: 1.0 (GNC/nafta)
Notapor ferrovam » Sab, 07 Jun 2014, 12:05
Mirá vos mi ignorancia, desconocía que existieran para todos los modelos de autos.
¿Los precios que decís incluyen instalación?
Notapor alarcon-mariano » Sab, 07 Jun 2014, 13:10
a lo mejor alguien lo iso de alguna manera sencila con pocos componentes para no tener que gastar tanto dinero
alarcon-mariano
Notapor alarcon-mariano » Lun, 23 Jun 2014, 22:46
Se podria poner una alarma sonora utilizando los sensores de precion de aceite bateria y temperatura de agua
alarcon-mariano
Notapor atuk59 » Mié, 06 Ago 2014, 19:21
lo que nunca viene mal, sale menos guita y te sirve para monitorear como están las cosas bajo el capot son, los nunca bien ponderados "relojitos" :temperatura, presión de aceite y voltímetro ó amperímetro. Sabiendo interpretar las magnitudes,en base a lo que sugieren los manuales de mantenimiento y servicio, te dá una idea de como andan las cosas.Pero antes tener un historial razonable del kilometraje ( u horas-marcha) para las correas, bomba de aceite, lubricantes de motor y caja, refrigerante ó anticongelante, etc. Considero que colocar un sistema de alerta tipo "vigia" es muy bueno, pero si antes acomodás todo lo anterior te evitás posibles condiciones críticas que te saquen de servicio el motor.
