tablero
tablero
Notapor santi » Mié, 18 Jun 2014, 12:54
Hola amigos de estas camionetas me salio un problema cuando le doy contacto se prende a media el display del kilometraje y del reloj,desconecto la batería y luego le conecto a veces se enciende en forma normal el display, lo raro es que cuando el motor esta caliente el display funciona en forma normal,les paso esto a alguno o alguien me indique que toco un sensor pregunto dado que los precios de este bicho son muy onerosos un tablero nuevo no me garantiza el buen funcionamiento y sale $ de 4000 adelante si para tratar de reparar aquí en Tucuman te cobran la friolera suma de $1500 si alguien tiene idea me la pueden compartir gracias a me olvidaba es una camioneta viejita diésel 1.9 modelo 2001 pero tan solo tiene reales Km 7000.-gracias espero respuestas.-
santi
Re: tablero
Notapor plugandplay » Dom, 22 Jun 2014, 00:21
Si tiene alarma revisá el cableado, a mi me pasó con el tablero que arranqué la camio y tuve que hacer un viaje de unos 20 kms sin tablero, muerto completamente. Otro tema es el parpadeo que en la mía hace a veces cuando viajo, me pasó en una anterior 1.9d . La solucion que encontre fue empalmar y aislar correctamente las conexiones de la alarma.
plugandplay
Localidad: campana
Otros: Ex Kangoo F8Q 1.9 2007
Re: tablero
Notapor elgordo » Dom, 20 Jul 2014, 21:44
Amigo, la intensidad de luz backlight del display la regula el mismo tablero, y baja un poco el brillo cuando enciendes las reglamentarias y ademas se enciende el backlight del tablero. Pero es el mismo tablero que la regula.
A mi me anduvo parpadeando esa luz por un par de años y no lo solucioné aún.
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
