Luces interior (techo y baul) / detector puerta / fusibles
Notapor superchero » Dom, 29 Jun 2014, 19:38
Hola!
queria consultar lo siguiente que me está pasando con mi kangoo montagne:
La luz del techo funciona si la prendo, pero no funciona automaticamente cuando se abren las puertas (aunque el detector de puertas abiertas (del tablero) si funciona).
y la luz del baul tampoco funciona cuando abro el porton (la lamparita funciona, le puse leds).
hay algun fusible para esto? (me fije en el manual y en internet y no lo encuentro) :roll: Mil gracias!!
superchero
Localidad: caseros
Otros: Montagne2DAAD6
Re: Luces interior (techo y baul) / detector puerta / fusibl
Notapor christiandercole » Lun, 21 Jul 2014, 21:16
hola como vas, estoy con el mismo inconveniente que vos, no me enciende ninguna luz del interior!!! AYUDA POR FAVOR!!!
christiandercole
Localidad: buenos aires- campana
Notapor eze_elcolo87 » Mar, 22 Jul 2014, 20:23
Hola, muchachos, yo en la mia para que encienda con las puertas, el interruptor que esta en el plafon del techo lo tengo que colocar en el medio y ahi funciona con las puertas!!!
Quizas puede servirles!!!!!
eze_elcolo87
Localidad: San Martin
Notapor superchero » Jue, 24 Jul 2014, 12:01
con el plafon en el medio tampoco va.... solo anda (el plafon) si lo dejo prendido fijo... voy a ver los fusibles, tal vez viene por ahi la cosa....
pd: la luz testigo de puertas abiertas (la roja en el torpedo donde está el reloj) anda cuando se abren las puertas delanteras.
superchero
Localidad: caseros
Notapor christiandercole » Vie, 01 Ago 2014, 11:36
hola gente, me llamo Christian y tengo una kango2 2008 que me acabe de comprar y tengo el mismo problema, las luces del interior no me anda ninguna, tampoco el testigo de las puertas abiertas, revise los fusibles y aparentemente están todos bien, ayer chusmeando encontré unos fusibles y relays al lado de la batería, tendrán algo que ver o esos son de otra cosa, sds
christiandercole
christiandercole
Notapor eltecnicopc » Vie, 01 Ago 2014, 14:52
`Me parece que el problema viene de otro lado.
Creo que pusieron lampara led en el plafón y tienen polaridad.
Si la ponen para un lado anda como les anda y si las dan vuelta ( cambian la polaridad ) les funciona al abrir las puertas.
Creo que es eso.
Éxitos.-
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor superchero » Mar, 05 Ago 2014, 16:07
eltecnicopc escribió:`Me parece que el problema viene de otro lado.
Creo que es eso.
Éxitos.-
hola! efectivamente, tiene luz led y al darla vuelta funciona al abrir las puertas delanteras, PERO no anda manualmente (si intento prenderla con las puertas cerradas), hay alguna forma de tener disponibles las 2 opciones sin tener que dar vuelta la lamparita cada vez que quiera usar una u otra? gracias!!
superchero
Localidad: caseros
Notapor loquevenga » Mar, 05 Ago 2014, 17:25
superchero escribió:hola! efectivamente, tiene luz led y al darla vuelta funciona al abrir las puertas delanteras, PERO no anda manualmente (si intento prenderla con las puertas cerradas), hay alguna forma de tener disponibles las 2 opciones sin tener que dar vuelta la lamparita cada vez que quiera usar una u otra? gracias!!
Hay que ponerle un par de diodos, busca que hay un post si mal no recuerdo de Luis que explica como.
Notapor gerayo » Lun, 13 Oct 2014, 11:24
Hola. Si, tenes que poner un puente rectificador que se hace con cuatro diodos, buscá en google y son faciles de hacer.
gerayo
Localidad: Cordoba - Alta Gracia
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 41 invitados
