Página 1 de 2
(solucionado)al pisar el freno prende luz del tablero
NotaPublicado: Jue, 03 Jul 2014, 22:26
por mikaelxavier
Hola buenas noches. tengo un síntoma que me gustaría saber porque ocurre, cuando piso el freno la luz de tablero enciende, si coloco luz de giro también prende y apaga la luz del tablero y cuando tengo la luz encendida la luz de giro del lado izquierdo no funcionan. si alguien puede guiarme se los agradecería.
Re: al pisar el freno prende luz del tablero
NotaPublicado: Dom, 06 Jul 2014, 00:24
por loquevenga
Falta maza en alguna de las luces traseras, casi seguro.
NotaPublicado: Lun, 14 Jul 2014, 18:38
por mikaelxavier
ok gracias ruben lo voy a revisar y luego cuento como me fue
NotaPublicado: Mar, 15 Jul 2014, 10:43
por seguridadlumar
mikaelxavier escribió:Hola buenas noches. tengo un síntoma que me gustaría saber porque ocurre, cuando piso el freno la luz de tablero enciende, si coloco luz de giro también prende y apaga la luz del tablero y cuando tengo la luz encendida la luz de giro del lado izquierdo no funcionan. si alguien puede guiarme se los agradecería.
mas que casi seguro,. 100% seguro que es mala maza de algún farol trasero limpiale los contactos y asegúrate que tengan buena maza y solucionas ese problema del tablero!!
NotaPublicado: Mar, 15 Jul 2014, 20:46
por eltecnicopc
Hola, tengo el mismo problema. Cuando piso el freno o cuando pongo luz de giro o baliza.
La duda que tengo es si es complicado sacar los plasticos para llegar a limpiar los contactos.
Si hay foto, agradeceré infinitamente.
Saludos cordiales.
NotaPublicado: Mar, 15 Jul 2014, 23:31
por seguridadlumar
eltecnicopc escribió:Hola, tengo el mismo problema. Cuando piso el freno o cuando pongo luz de giro o baliza.
Saludos cordiales.
sacar???? es lo mas facil que hizo renault jajaj solo saca los tornillos plasticos redondos grises del lado de adentro de la kangoo y agarras el farol de arriba y los vas abriendo y va saliendo es decir solo lleva un encastre abajo y esos dos tornillos de atras espero haberme espresado bien un abrazo!!
NotaPublicado: Mié, 16 Jul 2014, 08:18
por eltecnicopc
Saludos cordiales.
Un millón de gracias Luis.-
Hoy la encaro con tranquilidad por lo que me aportaste.
NotaPublicado: Mié, 16 Jul 2014, 17:30
por eltecnicopc
Saludos cordiales.
Y la encaré nomás. Fue muy fácil y limpiando los contactos de todo, farolitos y fichas solucioné el problema.
Un millón de gracias maestros..!
NotaPublicado: Sab, 19 Jul 2014, 17:14
por loquevenga
Lo de las gracias esta muy bien pero.. y el asado? :lol: :lol:
NotaPublicado: Sab, 19 Jul 2014, 17:45
por eltecnicopc
Es una jodita, no?
