bobina quemada
bobina quemada
Notapor carpwave » Jue, 03 Jul 2014, 23:28
hola chicos, tengo una kangoo 1.6 8v mod 2000 con gnc de 5ta. la cosa es q en 6 meses me quemo dos bobinas... esta mañana le cambie cable de bujia y bujias, y a la tarde corte la bobina.. q puede ser?? ya q no esta para andar comprando a cada rato. sale como 500 mangos x aca
carpwave
Localidad: san carlos mendoza
Re: bobina quemada
Notapor MarceloCuadras » Vie, 11 Jul 2014, 16:21
carpwave:
Revisa las bujías como primera instancia, ya que las bobinas se queman cuando no sirven las bujías.
Como segunda instancia, prueba lo siguiente:
Si cada vez que enciendes algo (como las luces delanteras, el motor del limpia-brisas, el aire acondicionado, etc.) la intensidad del brillo de la luz del techo va disminuyendo progresivamente hasta verse muy débil es porque el alternador está fallando.
Si la intensidad de la luz del techo únicamente disminuye momentáneamente cuando se encienden varias cosas una después de la otra y regresa a su intensidad de brillo normal es porque el alternador está funcionando OK.
Esta prueba es muy efectiva. El 90% del tiempo, esta prueba basta para llegar a la conclusión de que el Alternador ya tronó. El otro 10%, la falla se debe a un corto eléctrico o alguna otra avería en el sistema.
Marcelo
MarceloCuadras
Localidad: Salta - Capital
Otros: Motor K4M / 170.000 km
