Se bloqueó la Kangoo
NotaPublicado: Vie, 04 Jul 2014, 21:35
por alguz1
Buenas noches.
Tengo una kangoo 2008 motor dci 1.5. y esta mañana al destrabar el cierre centralizado se bloqueó la camioneta. Observé que se trabaron las puertas y la luz de testeo se apagó y no arranca.El resto funciona todo. Si alguien me puede asesorar que puede ser, les estaré muy agradecido.
Saludos. Alguz1
Re: Se bloqueó la Kangoo
NotaPublicado: Dom, 06 Jul 2014, 17:50
por rubenoscar
Proba sacando el terminal negativo del borne de la bateria y dejalo asi por una hora, luego sin que haga ningun falso contacto pone el terminal y apretalo, de esta manera si se genero algun problema en la compu esta se resetea.-
Saludos.-
NotaPublicado: Dom, 06 Jul 2014, 23:47
por cordoba
si la luz de testeo no prendio mas fijate en los fusibles si en cambio esa luz titila rapidamente entonces puede ser que sse haya bloqueado proba con la bateria como te dice alguz , tambien puede ser un sensor en la bomba . saludos
