[SOLUCIONADO]Fallo extraño. Display bloqueado.
Notapor sergiodoraemon » Lun, 14 Jul 2014, 20:08
Hola a todos.
Tengo un problemilla con el display del cuadro de luces. Espero al menos tener alguna idea de que pueda ser.
El problema salio, dia siguiente en el que fui de acampada y claro, puse musica por alto volumen durante horas. Aunque la bateria no se gasto y arrancaba perfectamente. (no se si este tema afectaria)
El fallo aparecio al dia siguiente por la mañana cuando arrranque la furgo para volver del viaje, y la pantalla tenia iluminacion pero no marcaba nada. Ningun digito se visualiza, en cambio si giras la llave a la primera posicion y entonces se encienden los digitos normalmente, (combustible, hora, kilometraje, y temperatura.) El problema es que despues de ese punto vuelves a encender la furgo y se quedan estaticos el combustibley los kilometros, y la temperatura a minimo, sin nivel. Y el boton de opcion del cuadro, no hace variar entre kilometraje TOTAL del vehiculo, a el cuentakilometros que usted pones a 0km. En la proxima vez que arrancas el coche se actualiza el kilometraje que condujiste la ultima vez, y el nicvel de combustible tambien se actualiza.
En cuanto pueda mañana pongo fotos del problema.
Espero que la informacion sea completa y pueda obtener alguna pista sobre la falla.
Saludos a todos y gracias por leerme.
SOLUCIONADO
Estube preguntando en varios talleres y a un amigo electronico, una opcion era que la placa de circuitos tubiera un fallo, otra opcion y mas economica era hacer un reset, desconectando de la bateria los bornes durante unos segundo, 1 minuto en mi caso, y TACHAN, el display volvio a su estado original.
Inconvenientes, reprogramar la Radio.
Gracias a todos, espero que os sirva esta opcion como solucion a algun fallo de electronica, algun tipo de bloqueo o mal funcionamiento.
Saludos a todos
sergiodoraemon
Localidad: Leon - Navatejera
Otros: Amante de la musica y la iluminacion. Todo tecnologia pero conservando su imagen.
