(Solucionado)Sensor MAP, con aceite es Normal?
Notapor Claudio Calivar » Mar, 15 Jul 2014, 21:44
Hola Amigos, tengo una duda, empece a tener problemas de aceleración y de falta de aceleración, le pusimos la compu y salía sensor map con falla fija, compre el sensor nuevo y veo que donde va el sensor tiene aceite y no se si es normal o eso me produjo la rotura del otro, yo creo que el aceite debe haber pasado por el cañito que viene de la tapa de valvulas...
Última edición por Claudio Calivar el Mié, 16 Jul 2014, 20:20, editado 1 vez en total
Claudio Calivar
Localidad: Mendoza
Motor: 1.4 (nafta)
Re: Sensor MAP, con aceite es Normal?
Notapor MarceloCuadras » Mar, 15 Jul 2014, 22:15
Hola Claudio:
Ningún sensor debe contener aceite. Tienen que estar secos.
Te aconsejo que seques bien el anterior sensor y que lo pruebes.
Marcelo
MarceloCuadras
Localidad: Salta - Capital
Otros: Motor K4M / 170.000 km
Notapor Claudio Calivar » Mar, 15 Jul 2014, 22:57
Gracias Marcelo por tu respuesta rápida, pero mire el compartimento y tiene aceite lo voy a limpiar, también vi que el cañito de goma que viene de la tapa de válvulas y va a ese compartimento donde va el sensor creo esta tapado o lleva alguna valvulita?
Claudio Calivar
Localidad: Mendoza
Motor: 1.4 (nafta)
