codigo del stereo
Jue, 07 Ago 2014, 21:06
por MARCELINO75
hola amigos,nose que tocaron los chicos cuando me fui de pesca,la cuestión es que me bloquearon el estero y ahora me pide el código de ingreso y nose de donde lo saco,si alguien sabe? gracias
Re: codigo del stereo
Jue, 07 Ago 2014, 22:09
por loquevenga
MARCELINO75 escribió:hola amigos,nose que tocaron los chicos cuando me fui de pesca,la cuestión es que me bloquearon el estero y ahora me pide el código de ingreso y nose de donde lo saco,si alguien sabe? gracias
Con la cedula verde en cualquier Renault
Vie, 08 Ago 2014, 19:12
por el_pela22
Hola marcelino.. el codigo q te pide esta en el manual es un numero de cuatro digitos... en caso de que no lo tengas.. busca q hay un post de ese tema
Vie, 08 Ago 2014, 19:44
por walper_13
hola gente en el trabajo me dieron un kangoo 2013 base y me olvide las luces prendidas y se quedo sin bacteria, cuando logre hacerla arrancar la radio me pedía un código y ingrese algunos números básico y se me bloqueo, como puedo solucionar el tema.
pd: no tengo los números del código de la radio porque lo perdieron.
gracias.
Mar, 21 Oct 2014, 17:39
por Pablo Lug
Hola! tengo un problema con mi stereo. Tengo una Kangoo 2013. El tema es que saque el stereo para llevarlo en mi mochila y evitar que me lo roben y al colocarlo funciono (no me pidio codigo) pero suena un BIP a cada rato! Alguien sabe como solucionarlo? Gracias!
por Pablo Lug
Vie, 24 Oct 2014, 11:02
por quierosoda
Hola a todos desde mi propia experiencia cuando me quede sin batería y lo pude volver a hacer arrancar el stereo quedo haciendo un pitido agudo. Busque por muchos lados y no obtuve respuesta, inclusive me peleé con la gente del consecionario que me atendió muy mal y termine haciendo el reclamo.
Para ir al grano, la solución esta en presionar los botones 4 y 5 hasta que aparecen 4 ceros y luego utilizar los botones 1/2/3/4 para ingresar manualmente el codigo presionando una vez cada uno hasta llegar al numero deseado. Si no tienen el código con los papeles del auto en cualquier consecionario con taller se lo dan. En mi caso el código estaba en el manual del stetro que vino junto con el manual del vehículo. Saludos
Dom, 26 Oct 2014, 12:57
por Pablo Lug
hola!! gracias por el dato! finalmente lo solucione de la siguiente manera. Luego de un tiempo de tener el stereo prendido se corto el audio y apareció en el visor CODE 1000, ahí usando los números 1,2,3 y 4 pude colocar el código y apretando en el centro del la rueda principal de los comandos del frente del equipo, el código entró y lo solucioné..
