[solucionado]Falla sistema antiarranque parpadea la luz roja
Hola kangooseros, hoy fuí al mercado norte aquí en Cordoba, y regresé a casa en un hermoso camión SOS, por supuesto con la kangoo atrás en la caja del mismo...
No había forma de hacerla arrancar. En otras oportunidades me había parpadeado la luz del sistema antiarranque, pero luego de un par de intentos de poner y sacar la llave del tambor se normalizaba y listo... pero esta vez intenté una y otra vez como por media hora y no hubo caso (conclusión llamada al remolque del seguro), llegué a casa y buscando en este foro y en internet encontré esto que me dió resultado:
1: Abre el coche y entra con normalidad.
2: Cierra todas las puertas.
3: Introduce la llave en el tambor de arranque sin girarla.
4: Pulsa el botón del cierre de puertas que está en la llave con ésta introducida en el tambor y mantenlo pulsado.
5: Sin soltarlo, gira la llave y pon el contacto. (Tercera posición de la llave desde parado)
6: Espera 1 o dos segundos con el contacto puesto y el botón pulsado.
7: Suelta el botón, espera a que se apague la luz roja y arranca con normalidad.
Se puede hacer esto todas las veces que se necesite (hasta conseguir un buen cerrajero o técnico que solucione el problema). Al hacer este proceso, la luz roja se quedará fija y se apagará con normalidad.
Como veo que es una falla bastante habitual en renault, les recomiendo tener un papelito anotado con los pasos en algún lugar de la kangoo. Hoy recordaba haber leído algo de apretar un botón, pero ni a palos me acordaba exactamente...
Saludos, Luis.
Saludos, Luis.
