contactos de instrumental
Notapor leocusel » Dom, 17 Ago 2014, 18:04
hola, hago una pregunta, tengo dos instrumentales que compre para colocar en mi kangoo diesel 1.9 modelo 1999, los dos tienen dos conectores de pines finos uno blanco y otro naranja. pero el cableado del auto tiene cuatro terminales de pines gruesos. puede ser? hay instrumentales con coneccion de pines gruesos????
leocusel
Localidad: ezeiza
Otros: la compre en un remate desmantelada... asi que necesito comprarle un monton de cosas jajajaj
Re: contactos de instrumental
Notapor eltecnicopc » Dom, 17 Ago 2014, 20:43
Poné fotos. Yo ando buscando un instrumental que tenga cuenta vueltas para mi Kangoo 1.6 16v 2006-
Saludos cordiales.
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor leocusel » Lun, 18 Ago 2014, 09:22
ese es el instrumental que tengo, las fichas (2) que lleva atrás y las cuatro fichas que tiene mi cableado para instrumental que no coinciden para nada
leocusel
Localidad: ezeiza
Notapor eltecnicopc » Lun, 18 Ago 2014, 14:58
Asi son los contactos o fichas dde mi instrumental. Yo tengo las dos fichas como esas. La roja y la mas larga que es color blanca. Lo que no se ve es la marca del instrumental.
El mio es Jaeger. Y me dijeron que la ficha roja debe tener 4 cables ( yo no recuerdo cuantos tiene mi ficha ) Mi ficha roja está suelta ya que mi instrumental no tiene cuenta vueltas.
Decime cuando pagaste ese que tenés en la foto. El tema es que funcione. O mejor dicho que funcione en mi Kangoo.
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor leocusel » Lun, 18 Ago 2014, 16:21
lo pague 500 pero no me sirve porque no tengo ni la ficha blanca ni la roja. tengo cuatro fichas pero de pin grueso. me dijeron que hay otros instrumentales con esas fichas
leocusel
Localidad: ezeiza
Notapor eltecnicopc » Lun, 18 Ago 2014, 17:15
Que lástima que estes lejos, sino te lo compraría.
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor Rudolf97 » Lun, 18 Ago 2014, 22:28
eltecnicopc escribió:Que lástima que estes lejos, sino te lo compraría.
Nada como un paseo por baires de sábado a domingo, o de viernes a sábado.
