contactos de instrumental
NotaPublicado: Dom, 17 Ago 2014, 18:04
por leocusel
hola, hago una pregunta, tengo dos instrumentales que compre para colocar en mi kangoo diesel 1.9 modelo 1999, los dos tienen dos conectores de pines finos uno blanco y otro naranja. pero el cableado del auto tiene cuatro terminales de pines gruesos. puede ser? hay instrumentales con coneccion de pines gruesos????
Re: contactos de instrumental
NotaPublicado: Dom, 17 Ago 2014, 20:43
por eltecnicopc
Poné fotos. Yo ando buscando un instrumental que tenga cuenta vueltas para mi Kangoo 1.6 16v 2006-
Saludos cordiales.
NotaPublicado: Lun, 18 Ago 2014, 09:22
por leocusel
ese es el instrumental que tengo, las fichas (2) que lleva atrás y las cuatro fichas que tiene mi cableado para instrumental que no coinciden para nada
NotaPublicado: Lun, 18 Ago 2014, 14:58
por eltecnicopc
Asi son los contactos o fichas dde mi instrumental. Yo tengo las dos fichas como esas. La roja y la mas larga que es color blanca. Lo que no se ve es la marca del instrumental.
El mio es Jaeger. Y me dijeron que la ficha roja debe tener 4 cables ( yo no recuerdo cuantos tiene mi ficha ) Mi ficha roja está suelta ya que mi instrumental no tiene cuenta vueltas.
Decime cuando pagaste ese que tenés en la foto. El tema es que funcione. O mejor dicho que funcione en mi Kangoo.
NotaPublicado: Lun, 18 Ago 2014, 16:21
por leocusel
lo pague 500 pero no me sirve porque no tengo ni la ficha blanca ni la roja. tengo cuatro fichas pero de pin grueso. me dijeron que hay otros instrumentales con esas fichas
NotaPublicado: Lun, 18 Ago 2014, 17:15
por eltecnicopc
Que lástima que estes lejos, sino te lo compraría.
NotaPublicado: Lun, 18 Ago 2014, 22:28
por Rudolf97
eltecnicopc escribió:Que lástima que estes lejos, sino te lo compraría.
Nada como un paseo por baires de sábado a domingo, o de viernes a sábado.
