al dar contacto se resetea reloj y cuentakilometros
Notapor rodrigo ruben reyes » Lun, 15 Sep 2014, 19:39
hola, tengo una diesel modelo 2000, el problema que tengo es que en caliente el arranque se pone lento y al darle contacto se resetea la hora y el cuaenta kilometros, me decían que puede ser el cable de masa que sale de la batería y va al bloc y chasis ( son dos), alguien que pueda tirar un dato ? gracias
rodrigo ruben reyes
Localidad: san miguel de tucuman
Re: al dar contacto se resetea reloj y cuentakilometros
Notapor loquevenga » Lun, 15 Sep 2014, 19:49
Si, pareceria falta de masa.
Notapor GustavoRosario » Lun, 15 Sep 2014, 22:31
Si es solo en caliente puede estar medio jodido el burro de arranque que se pone duro sumado a una batería media floja ? Igualmente proba primero con los cables y la masa de la batería.
GustavoRosario
Localidad: Rosario
Notapor Sagitario » Mar, 16 Sep 2014, 22:20
Es correcto lo que dice Gustavo la tensión se viene abajo y por eso se resetea la hora y el cuenta kilometros, me inclino mas a que es burro y/o bateria. suerte.
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
Notapor Renoverde » Jue, 02 Oct 2014, 20:10
Esta semana no me arrancó directamente y lo raro fué que en el display no aparecían los kilómetros y la hora, si no algo para mí muy raro, arriba todo como cuadraditos y en la parte de la hora "oil" y un simbolo que no distinguí.
Saco la batería, la llevo al electricista (de confianza de verdad) y la pone a cargar, la aguja del cargador ni movió, como hace 2 meses que la tengo y no se que antiguedad tenía la batería decidí cambiarla.
Pongo la batería nueva y todo volvió a la perfección.
Por que no probas con una batería que te puedan prestar que sea bastante nueva.
Renoverde
Localidad: Balcarce
Motor: 1.4 (GNC/nafta)
