conslta: COMANDO SATELITAL PARA EL ESTEREO CON USB
Notapor speedwaypipi » Jue, 02 Oct 2014, 11:08
Hola gente, les cuento que me compre una Kangoo Sportway 2009, venia con un estereo sin entrada de auxiliar ni USB, lo cambie por uno mas moderno, el que viene actualmente en las 0km pero cuando enchufo la ficha del comando satelital al estereo me baja el volumen, alguien le hiso alguna reforma a los cables para que funcione???, en el autoradio me dijieron que no me ponga a jugar con los cables por que trabaja con un positivo y voy a quemar el estereo, que compre el comando nuevo, el tema esta que el comando nuevo debe estar como $2000, si alguien me puede orientar se los agradesco.
Saludos y gracias
Pablo
speedwaypipi
Localidad: Mataderos
Otros: Simplemente un lujo!
Re: conslta: COMANDO SATELITAL PARA EL ESTEREO CON USB
Notapor Rudolf97 » Jue, 02 Oct 2014, 12:00
No tengo vista la ficha ¿pero está bien puesta?, se supone que no hay que cambiar nada es como poner un Pioneer o un Sony, se enchufa y listo.
Notapor speedwaypipi » Vie, 03 Oct 2014, 15:28
Hola, la ficha es la amarilla, me parece que tiene una sola posicion, reviso y aviso!!! jajaja
Saludos y gracias
Pablo
speedwaypipi
Notapor walter77 » Vie, 03 Oct 2014, 17:52
Yo le saque una foto al cableado de mi comando, es una 2012. Fijate si coinciden la cantidad de cables y los colores.
viewtopic.php?f=5&t=7708
El stereo tiene usb y bluetooth, desde el comando se puede atender una llamada, quiza ahi este la diferencia, un comando anterior no traia esa funcion.
Este es mi comando:
Notapor cucupra » Vie, 10 Oct 2014, 10:03
hola,como estan,mi kangoo es 2007,y le puse un estereo original del modelo mas nvo. que viene con display incorporado.
se consigue este modelo de comando? (el de la foto)
porque no me funciona ni el comando ni el display sobre el torpedo.
saludos y muchas gracias
cucupra
Localidad: bs.as. - lanus
Notapor cucupra » Vie, 10 Oct 2014, 10:27
o alguna interface para que ambos (display del torpedo y comando satelital ) funcionen con este estereo.
gracias
cucupra
Notapor speedwaypipi » Vie, 10 Oct 2014, 17:16
walter77 escribió:Yo le saque una foto al cableado de mi comando, es una 2012. Fijate si coinciden la cantidad de cables y los colores.
Este es mi comando:
Hola es verdad, el comando es distinto, este fin de semana me fijo y posteo, ghracias a todos.
speedwaypipi
