prende electro con el motor frio!! ayuda!
Notapor eze_beat03 » Sab, 04 Oct 2014, 12:56
hola a todos espero pueden tirarme una soga, pongo la camioneta en marcha y a los 5 segundos prende una luz en el tablero, (stop y el símbolo de temperatura ) y el electro con el motor frio, algo raro que observe es que si acelero la camioneta a mas de 3000 vueltas, la luz y el electro se apaga! alguien sabe a que se debe esto? mi duda es si el bulbo del radiador estaria andando mal, directamente no prenderia el electro? espero alguien sepa la respuesta! gracias
eze_beat03
Localidad: banfield
Re: prende electro con el motor frio!! ayuda!
Notapor eltecnicopc » Sab, 04 Oct 2014, 20:53
Hola.
Yo no sé de mecánica, pero me doy bastante maña para todo.
Si me pasa a mi lo que dices, lo primero que hago es purgar el sistema de refrigeración.
Y controlar bien el liquido refrigerante. Y acto seguido controlo si el termostato está trabado.
Mi sensación es que o tienes aire en el circuito de refrigeración o se te trabó el termostato.
Éxitos y que soluciones eso urgente.
PD: Ni se te ocurra andar asi hasta que lo soluciones.
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor EDUARDO_80 » Lun, 06 Oct 2014, 14:16
SENSOR DE TEMPERATURA
EDUARDO_80
Localidad: BUENOS AIRES
Otros: BLANCA
Notapor GustavoRosario » Lun, 06 Oct 2014, 19:57
Fijate si el cable que va al bulbo no esta pelado o no toca alguna parte metálica. El bulbo funciona con masa generalmente. Arrancas la kangoo y prende automaticamente el electro ? y queda prendido hasta que la pasas de 3000 ? tira mas datos, es rarisimo.
GustavoRosario
Localidad: Rosario
