faros auxiliares!!! ayuda...
Notapor guidogat » Lun, 20 Oct 2014, 19:45
hola amigos... tengo un problemita...
se me quemo una lampara de un faro auxiliar.. y cuando quice probar si no se habia aflojado el cable antes de desarmar la ficha hizo mal contacto y hizo corto... pero no quemo el fusible.. alguien sabe cual es el relay q viene de fabrica conectando los faros...??? probe cambiando las lamparas y no encienden...
guidogat
Localidad: san agustin
Re: faros auxiliares!!! ayuda...
Notapor digitox » Mié, 12 Nov 2014, 19:40
guidogat escribió:hola amigos... tengo un problemita...
Hola, si hizo corto.. antes de joderse el relay.. se jode el fusible, seguro que no esta cortado?
PD: Siempre que pongas una consulta asi, aclara modelo, motor y año. Ya que varia el esquema electrico.
Somos lo que damos.
digitox
Notapor guidogat » Lun, 17 Nov 2014, 01:22
A si disculpen me olvide lo del modelo.. Es 2012 1.6 16v... El fusible esta sano.. Me dijo un Electricista q a lo mejor trae de fabrica algún relay escondido.(no me quiso decir en realidad donde lo trae). O se puede haber hecho corto en la llave de encendido de las luces.. Así q todavía sin faros auxliares.!!
guidogat
Notapor digitox » Lun, 17 Nov 2014, 09:51
guidogat escribió:A si disculpen me olvide lo del modelo.. Es 2012 1.6 16v... El fusible esta sano.. Me dijo un Electricista q a lo mejor trae de fabrica algún relay escondido.(no me quiso decir en realidad donde lo trae). O se puede haber hecho corto en la llave de encendido de las luces.. Así q todavía sin faros auxliares.!!
Hola, algunas preguntas:
1- Enciende desde el comando del resto de las luces, giros ? o tecla separada.
2- Tenes un tester o multimetro?
3- Es una full q vino de fabrica?
Tendrias que ver si le llega corriente y si tiene masa, eso lo haces con el multimetro tester
De ahi se ve que pasa si es que no le llega algo de los dos.
Probaste las lamparas q estas usando? por mas q tenga filamento sano, puede que no ande...
Somos lo que damos.
digitox
Notapor guidogat » Mié, 19 Nov 2014, 01:37
Si la kangoo es la full , los trajo instalado de fabrica en la llave de las luces originales.. Y las lamparas le he puesto dos nuevas ahora para probar.. Pero da ni una minima señal..ya voy a testear para ver si llega algo de corriente..
guidogat
Notapor gal608 » Lun, 08 Feb 2016, 16:09
Hola yo tengo el mismo modelo pero 2011 y me pasa lo mismo, no me funcionan los faros auxiliares, y el fusible esta ´perfecto y no le llega corriente a los chupetes, me pueden decir donde se encuentra el relay, gracias
gal608
Localidad: miramar
Notapor loquevenga » Lun, 08 Feb 2016, 17:00
gal608 escribió:Hola yo tengo el mismo modelo pero 2011 y me pasa lo mismo, no me funcionan los faros auxiliares, y el fusible esta ´perfecto y no le llega corriente a los chupetes, me pueden decir donde se encuentra el relay, gracias
Siendo este tu primer mensaje, y para cumplir con las normas de buena costumbre y respeto que tenemos en el foro, te invitamos a pasar por el subforo de Presentaciones y abriendo un tema nuevo, hagas tu propia presentación. De esta manera los colegas podrán darte la bienvenida y nos conoceremos mejor. Nos resultará de mucha utilidad a futuro.
Notapor Rudolf97 » Lun, 08 Feb 2016, 21:11
viewforum.php?f=2
Notapor NESTPANU » Lun, 23 Abr 2018, 09:02
HOLA BUEN DIA:
MI NOMBRE ES NESTOR, SOY DE ROSARIO. TENGO UNA KANGOO SPORTWAY 2009.
PRIMERO DEJO DE FUNCIONAR UNO DE LOS FAROS AUXILIARES, LO REVISE Y POSTERIORMENTE DEJO DE FUNCIONAR EL OTRO.
NI SIQUIERA PRENDE LA LUZ INDICADORA DE LOS MISMOS EN EL TABLERO.
ALGUNA RESPUESTA SOBRE EL TEMA?
MUCHAS GRACIAS
NESTPANU
Localidad: SANTA FE - ROSARIO
Notapor doite » Lun, 23 Abr 2018, 12:48
hola, ya abriste los faros proyectores y pensas que fueron abiertos por otros dueños?
te pregunto porque puede pasar que al abrirlos y volver a cerrarlos les quebraron unas pequeñas lenguetas que sirven para que quede bien cerrado y con eso, comienzan a hacer falso contacto.
