[solucionado] No anda la luz de giro + cambiar fusible.
Notapor fernando91 » Mié, 29 Oct 2014, 16:57
Hola amigos que tal.
Tengo problemas con mi Kangoo..
No sabria decir el modelo, pero igual que esta: Imagen
El problema es que al encender la luz de giro , no pasa nada, no encienden los focos.
Estoy seguro que es problema de fusible (los focos andan bien).
Ya hicimos lo de cambiar la baliza y siguen sin funcionar.
La cuestion es, sabemos que es un fusible, pero no sabemos cual cambiar!
Si alguien me podria decir la hubicacion de los fusibles de luz de giro, seria genial.
Si se necesita que le saque una foto a la fusilera, me avisan.
PD: Tambien necesitaria si me saben decir cual es el destellador de luces, en lo posible que me indiquen de que es cada fusible de la fusilera.
Perdon por ser tan novato en esto, pero es urgente!
Desde ya muchas gracias, saludos!
Última edición por fernando91 el Mié, 29 Oct 2014, 20:44, editado 1 vez en total
fernando91
Localidad: Mendoza
Modelo: Campus
Motor: 1.4 (nafta)
Otros: saffdsad
Re: [AYUDA] No anda la luz de giro + cambiar fusible.
Notapor eltecnicopc » Mié, 29 Oct 2014, 17:18
En la parte izquierda del lado del conductor, debajo hay una tapa que da lugar a los fusibles.
En la tapa esta el esquiema de los fusibles y te dice cual es y para que.
El destellador está arriba de los fusibles.
Éxitos.
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor fernando91 » Mié, 29 Oct 2014, 17:50
eltecnicopc escribió:En la parte izquierda del lado del conductor, debajo hay una tapa que da lugar a los fusibles.
Éxitos.
Hola eltecnicopc ! Como estas? Gracias por responder.
Te dejo una foto de la fusilera
Necesito saber, cual de todos estos es el "destellador" o "relay" de la luz de giro, y si el negro que esta al frente esta bien hubicado o va en otro lado.
Te comento que al encender la luz de giro, no escucho ni siquiera el "tic.. tic.. tic.." de los mismos.
Un saludo!
fernando91
Localidad: Mendoza
Modelo: Campus
Motor: 1.4 (nafta)
Otros: saffdsad
Notapor eltecnicopc » Mié, 29 Oct 2014, 19:47
Fijate que en la tapa que quitaste, está el plano de los fusibles..!!!
En la parte interior de la tapa.
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor fernando91 » Mié, 29 Oct 2014, 20:44
eltecnicopc escribió:Fijate que en la tapa que quitaste, está el plano de los fusibles..!!!
Ya esta, ya lo resolvimos.
Nos fijamos como estaban las cosas en una kangoo de igual modelo(la de mi abuelo) que le andaba todo bien. Y el relay de arriba estaba mal colocado, va en el ultimo lugar, segun lo que me dijo mi viejo.
Lo probamos y funciona todo ahora :)
GRACIAS DE TODOS MODOS !
PD: la tapa que trae el plano de los fusibles estaba ilegible por eso te preguntaba tanto xD
fernando91
Localidad: Mendoza
Modelo: Campus
Motor: 1.4 (nafta)
Otros: saffdsad
Notapor eltecnicopc » Mié, 29 Oct 2014, 21:00
Bueno, por lo menos solucionaste. Felicidades..!
El Tecnico PC
eltecnicopc
