Fusible quemado
Lun, 10 Nov 2014, 16:10
por grandperro
Buenas tardes estimados, molesto para ver si ustedes me podrían ayudar, es que ayer andando de lo mas bien mi Kangoo (nafta / GNC 1.6 16V 2010) se paro y no quiso andar mas. La tire hasta casa, al revisar todo encuentro que se quema y se derrite un fusible de 30 amp. Funciona todo menos el equipo de GNC ni la inyección de nafta. El fusible lo cambio y se quema nuevamente. Es el del simbolo de un motor, en la fila superior el tercero de derecha a izquierda. He buscado y no encuentro nada. Gracias.
Re: Fusible quemado
Lun, 10 Nov 2014, 16:26
por eltecnicopc
Hola, en la tapa de la fusiblera está el esquema donde te dice para qué es cada fusible.
Cuidado con no quemar algo grande.
Re: Fusible quemado
Mar, 11 Nov 2014, 23:00
por digitox
grandperro escribió:Buenas tardes estimados, molesto para ver si ustedes me podrían ayudar, es que ayer andando de lo mas bien mi Kangoo (nafta / GNC 1.6 16V 2010) se paro y no quiso andar mas. La tire hasta casa, al revisar todo encuentro que se quema y se derrite un fusible de 30 amp. Funciona todo menos el equipo de GNC ni la inyección de nafta. El fusible lo cambio y se quema nuevamente. Es el del simbolo de un motor, en la fila superior el tercero de derecha a izquierda. He buscado y no encuentro nada. Gracias.
Hola, ese fusible de que es? de la inyeccion? esta en el vano motor o adentro? Saludos.
Re: Fusible quemado
Mié, 12 Nov 2014, 09:15
por eltecnicopc
Otro mas de los que entran sin presentarse ni le importa el resto de la gente. Solo entra para solucionar un problema y que se joroben los demas.
