radio am
radio am
Notapor kangoser » Mié, 26 Nov 2014, 16:24
Hola a todos les comento que hace un tiempo ya le cambie mi estereo por un sony xplod y resulta que nunca puedo sintonizar radio am, es solo para escuchar fútbol los finde, un poco fana, alguien sabe cual puede ser el problema, muchas gracias por su ayuda
kangoser
Re: radio am
Notapor atuk59 » Mié, 26 Nov 2014, 21:11
Ese estéreo es muy bueno, en especial la parte de radio, se le puede programar búsqueda y memorias en FM , AM (onda media) y creo que SW (onda corta!!! :o ) Entonces al ser más completito en radio, que las chatarras que se ofrecen en el mercado, te sugiero que te bajés el manual en castellano y lo leas detalladamente (googlealo y lo encontrás...).
Creo que venía para diagramar a piacere, las cinco bandas de sintonía de radio ;todas en FM , ó 3 FM + 1 AM + 1 SW , etc. Eso lo selecciona el usuario.
ahora..¿no sale nada en display,no escuchás ninguna, ni ruido de fondo? ( :roll: más descripción ayudaria...), si la antena de techo tiene algo más de 50 cm te sobra (tipo hilo simple), revisa que el conector central al estereo, coaxil y base de antena están en condiciones, que el conductor central no esté con contacto a chasis ; en sencillo: que el irradiante no toque nada metálico que mande la señal a masa, y no llegue al receptor.
Fijate si hay alguna banda programada para sintonizar Onda Media (530-1300 Khz) llamada también AM, verificá si el step (salto en búsqueda de frecuencia) en 10 khz (para europa era de 9 o algo así... :? ).
Luego si está en modo local ó dx , en la primera la sensibilidad es limitada para estaciones (de radio..) cercanas, eliminando parte del ruido eléctrico propio de conglomerados urbanos, y en la segunda la sensibilidad estaría al palo.
En la parte posterior ,donde están las fichas de conexión , entrada de antena ,etc. suelen observarse algunos presets que calibran varias cosas, pero sino entendés del tema mejor no los toqués.
La falla más usual en esos aparatos de calidad , comienza con el usuario.. :twisted: (el manual o instructivo, es de lo primero que se arroja a la basura)
¿tendrá antena...??? :cry:
Re: radio am
Notapor Rudolf97 » Mié, 26 Nov 2014, 21:58
atuk59 escribió:¿tendrá antena...??? :cry:
Si está, ¿estará conectada?
Re: radio am
Notapor atuk59 » Mié, 26 Nov 2014, 23:41
mirá..., ya me pasó ( y vos Rudolfito participaste...) de un post que a uno no le arrancaba la kangocha , que no sabía, que ya se suicidaba, se le preguntó por nivel de combustible, etc , siguió en la de el, y después de varios días se despachó con que no tenía NASTA... , :? y ni el saludo por el tiempo y tecleada que demandó su flojera.
Re: radio am
Notapor GustavoRosario » Jue, 27 Nov 2014, 01:34
la FM agarra casi sin antena, le pones el dedo y agarra las estaciones. La AM si no tiene buena antena y conectada no agarra nada. Capas no esta conectada o solo apoyada
GustavoRosario
Localidad: Rosario
