necesito ayuda urgente, no enciende la camioneta solucionado
Notapor Nila183 » Dom, 30 Nov 2014, 12:04
Hola amigos del club tengo un problemita con mi kangoo 2010 1.6 nafta
Hace como 1 año comenzó a hacerme un problema al arrancar, cuando le doy arranque el burro trabaja de 10 pero es como que la computadora le prohibe arrancar, me prende la luz en el tablero de bateria y aceite, luego de intentar 2 o 3 veces arranca. El problema fue que anoche me hizo el mismo problema pero intente 10 veces o mas y no hay caso, el burro trabaja de 10 pero es como que no le llega la señal al motor de arrancar porque ni intenta. Estuve prestando atencion a otras kangoo y vi que algunas hacen lo mismo hay que darle un par de veces para que arranque.
A alguien le paso y puede ayudarme??? la camioneta me quedo en una cochera subterranea, creo que imposible de sacar con grua :S
Lo solucione desconectandole la bateria, espero que no re repita gracias
Última edición por Nila183 el Dom, 30 Nov 2014, 16:34, editado 1 vez en total
Nila183
Re: necesito ayuda urgente, no enciende la camioneta!
Notapor atuk59 » Dom, 30 Nov 2014, 13:19
.¿cuanto tiene de nasta?
.¿probaste con la otra llave, o revisaste la pila?
.¿ sensor - o captor posiciòn cigueñal defectuoso o sucio?
.¿bomba de nasta o filtros?
Hace una bùsqueda avanzada hay varios que resolvieron problema similar.
Notapor eze_elcolo87 » Dom, 30 Nov 2014, 13:42
Hola Nila, a mi un tiempo me paso con mi kangoo 1999, no me arrancaba y la tenia que empujar a veces, y escaneandola, en principio le cambie la bateria por una de 75 amp, mas reforzada, y despues era el codigo de la llave, al ser codificada, y si no lee bien no arranca mas, hasta que despues nunca mas jodio, pero me salvo mucho lo de la bateria mas grande!!!
No se a vos si lo pudiste solucionar?
eze_elcolo87
Localidad: San Martin
Notapor Nila183 » Dom, 30 Nov 2014, 15:58
osea que si la llave la anda mal la pila puede ser por eso??? mañana voy a intentar cambiarle la pila antes de llevarla al mecanico, porque el cierre centralizado me anda desde la camioneta pero desde la llave no anda
Nila183
Re: necesito ayuda urgente, no enciende la camioneta solucio
Notapor Rudolf97 » Dom, 30 Nov 2014, 16:54
Si la pila no está bien, el código no se lee, y la camioneta no responde. Es lo más barato y sencillo como para empezar a descartar.
Notapor loquevenga » Lun, 01 Dic 2014, 01:04
Si mal no recuerdo la pila no tiene nada que ver con el antiarranque, solo maneja las cerraduras y en caso de tenerla, la alarma.
Despues me fijo y publico.
ruben
Notapor Rudolf97 » Lun, 01 Dic 2014, 22:38
¿No es codificada la llave?
Notapor atuk59 » Mar, 02 Dic 2014, 22:50
el título anuncia "SOLUCIONADO", después de todo ¿cual fué la solución?
Notapor Rudolf97 » Mar, 02 Dic 2014, 23:34
Nila183 escribió:Lo solucione desconectandole la bateria, espero que no re repita gracias
Atukcito, Nila editó y quedó en el primer post la solución, medio escondido en realidad.
Notapor atuk59 » Mié, 03 Dic 2014, 00:19
gracias. (no puedo ser tan nabo..)
